好玩的发动机试题卷
发动机测试题 一、 判断改错题:1、 发动机根据燃料方式分为柴油机和汽油机两种。 ( × ) 2、 内燃机是德国人Diesel发明的。 ( √ ) 3、 PC200-7发动机一级过热防止设定温度为100℃。 ( × ) 4、 PC200-7发动机二级过热防止设定温度为105℃。 ( √ )5、 柴油机的燃油消耗率一般比汽油机的低。 ( √ )6、 发动机燃烧过程中着火延迟期越长越好。 ( × )7、 发动机的功率大小与进气效率关系不大。 ( × )8、 通过安装涡轮增压器可以提高30~50%的发动机功率。 ( √ )9、 空冷式中冷器的冷却效果比水冷式中冷器的冷却效果好。 ( √ )10、 喷油泵的柱塞行程大小取决于油门拉杆的行程大小。 ( × )11、 发动机仅在燃烧冲程得到的动力,其他冲程只依靠惯性进行工作。 ( √ )12、 发动机旋转1圈 ,单个缸的进排气门各工作一次。 ( × )13、 凸轮轴的转速是曲轴转速的一半。 ( √ )14、 压缩冲程结束时燃烧室的温度越300℃。 ( × )15、 曲轴的材质一般为高碳素钢。 ( √ )16、 活塞环包括气环和油环两种。 ( √ )17、 活塞环的材料一般采用耐磨性高、强度大的合金钢。 ( × )18、 TDC表示压缩上止点。 ( √ )19、 1PS=7.5kgm. ( × )20、 1HP=1.0143PS. ( √ )21、 发动机运转到额定转速时扭矩最大. ( × )22、 用机油冷却器冷却机油的目的是防止机油温度高时粘度降低。 ( √ )23、 涡轮增压器的原动力是废气. ( √ )24、 涡轮增压器的原动力是新鲜空气. ( × )25、 测量发动机压缩压力时对发动机水温和机油油温没有要求。 ( × )26、 机油压力的高低与机油的型号和机油的温度没有关系。 ( × )27、 气缸体由于受到侧压力,所以磨损是不均匀的。 ( × )28、 为了保证进气量,进气提前角越大越好。 ( × )29、 为了保证排气彻底,进气提前角越大越好。 ( × )30、 柴油机正常燃烧过程中,后燃期的燃烧温度是最高的。 ( × )31、 柴油机增压后,进排气阀的重叠角应增大。 ( √ )32、 柴油机空燃比在一定范围内增加时,NOX会增加。 ( √ )33、 汽缸盖螺栓的拧紧顺序为从一侧开始。 ( × )34、 曲轴轴瓦的润滑方式是属于强制润滑方式。 ( √ )35、 活塞冷却喷嘴的喷出的机油是油底壳直接提供的。 ( × )36、 若燃油中没有一点杂质,说明此燃油为优质燃油。 ( × )37、 优质燃油里含水的比重为0。 ( × )38、 发动机过冷运行时冷却系统为小循环。 ( √ )39、 发动机各连杆总成的重量可以不一样。 ( × )40、 小松发动机编号4D95L中L表示活塞的行程为长行程。 ( √ )41、 小松发动机零件代号第一位数字一般用6表示。 ( √ )42、 小松发动机编号中字母S表示涡轮增压器。 ( √ )43、 小松发动机编号中字母AA表示水冷式中冷器。 ( × )44、 小松发动机编号中字母E表示环保型发动机。 ( √ )45、 FOWA的管理主要是针对发动机保养上的管理。 ( √ )46、 小松发动机均可以通过正时销寻找到1缸上死点。 ( √ ) 47、 发动机怠速运转不要超过20分钟。 ( √ )48、 CRI电喷发动机的喷射压力为1200~1300kg/cm2。 ( √ )49、 WA380-3上用的发动机进气方式属于自然吸入式。 ( × )50、 PC200-7的发动机功率为140马力。 ( × )51、 节温器的作用是调节水温。 ( √ )52、 102发动机缸头平面研磨总量不能超过1.00mm。 ( √ )53、 6D102发动机机的点火顺序为1-5-3-6-2-4。 ( √ )54、 当发动机水温高于 65℃ 时为发动机过热运行。 ( × )55、 当发动机水温低于 30℃ 时为发动机过冷运行。 ( × )56、 当发动机水温高于 95℃ 时为发动机过热运行。 ( √ )57、 发动机水温高与风扇皮带没有关系。 ( × )58、 液压油温过高可能导致水温过高。 ( √ )59、 发动机四个工作过程为进气、压缩、做功和排气。 ( √ )60、 进气、压缩和排气三冲程的动力是做功冲程提供的。 ( √ )61、 所有的滤芯都必须带旁通阀。 ( × )62、 当PC360-7燃油旋钮在最大位置运转时,发动机功率最大。 ( × )63、 目前国际上广泛采用的润滑油规格标准有美国石油协会标准和美国汽车工程师协会标准。 ( √ )64、 柴油箱柴油用到很少时,停放一晚后在加满柴油。 ( × )65、 蒸汽机属于内燃机的一种。 ( × )66、 柴油发动机的压缩比为5~10。 ( × )67、 当过热防止功能起作用时对工作模式没有任何影响。 ( × )68、 启动电机持续旋转时间可以超过20秒钟。 ( × )69、 启动电机持续旋转时间可以超过2分钟。 ( × )70、 发动机油最适合的工作温度为50~80摄氏度。 ( × )71、 发动机油最适合的工作温度为80~110摄氏度。 ( √ )72、 在选用发动机油的时候,一般选用多级油作为更换机油。 ( √ )73、 在选用发动机油的时候,一般选用单级油作为更换机油。 ( × )74、 102发动机的机油泵从结构上属于齿轮泵。 ( √ )75、 机油泵根据输出的机油压力应属于低压泵。 ( √ )76、 水冷式中冷器的冷却效果比空冷式中冷器的冷却效果好。 ( × )77、 空冷式中冷器的冷却效果与中冷器周围空气的对流速度有关系。 ( √ )78、 SAE 30机油适用的温度范围是0℃~40℃。 ( × )79、 SAE10W-30为多级油。 ( √ )二、单项选择题:1、内燃机是哪一年发明的( B ) A、1892 B、1893 C、1915 D、19172、汽油机的压缩比一般为( A ) A、5~10 B、10~15 C、15~20 D、20~253、发动机和主泵之间的减振器壳体内添加的机油为( A )。 A、SAE 30 B、SAE10W C、SAE 90 D、SAE 10W-304、挖掘机连续高怠速空转或低怠速空转的时间不能超过( C )。 A、5分钟 B、10分钟 C、20分钟 D、30分钟5、1KW=( C )ps。 A、1.0143 B、0.9859 C、1.3596 D、0.73556、PC系列挖掘机在最初的( A )工作小时内为磨合期。 A、100 B、250 C、300 D、5007、如果某台机器在高原作业,那么和在平原相比,涡轮增压器转速会(A)。A.变快 B.变慢 C.与是不是高原作业没有关系8、防腐装置的主要作用是( C )。A、防止冷却水冻结B、降低冷却水温度C、防止腐蚀 D、防止冷却系统漏水9、若发动机长时间低怠速运转,结果会导致涡轮增压器( B )侧漏油。A进气 B,排气 C,两侧10、发动机最佳工作水温为( B ) A、65℃~95℃ B、75℃~93℃ C、65℃~102℃ D、75℃~102℃11、102发动机大修时,缸头平面度超过极限时,每次研磨( D )A.0.25mm B.0.5 mm C. 1.0 mm D. 没有特定的数值12、某缸头螺栓拆下时头部已有3个小圆点冲痕标记,此螺栓还可以用( B )次。A、1次 B、2次 C、3次 D、5次13、102发动机主轴瓦加大尺寸有( D )种。A、1 B、2 C、3 D、414、102发动机连杆轴瓦加大尺寸有( D )种。A、1 B、2 C、3 D、415、102发动机缸垫共有( B )种。A、1 B、2 C、3 D、416、下列哪种不是半成品零件? ( D )A:102发动机气门导管 B:主轴瓦盖C:95发动机A缸套 D:以上都不是17、进气提前角一般为( A ) A、10O~40O B、20O~50O C、40O~70O D、10O~50O18、进气滞后角一般为( B )A、10O~40O B、20O~50O C、40O~70O D、10O~50O 19、排气提前角一般为( C ) A、10O~40O B、20O~50O C、40O~70O D、10O~50O20、排气滞后角一般为( A ) A、10O~40O B、20O~50O C、40O~70O D、10O~50O21、PC60-7型挖掘机发动机油门的控制方式为( A )。A、手动控制电动油门 B、电子控制电动油门 C、完全为手动控制 D、完全为电子控制22、涡轮增压器使用的机油,是经过( D )A、冷却但不过滤 B过滤但不冷却 C不冷却和过滤 D.冷却和过滤23、判断涡轮增压器的工作性能,可通过( C )值来判断. A.涡轮增压器的转速 B.进气阻力 C.进气压力 D.压缩压力24、空气经涡轮增压后,其温度可达到( C )度. A.45--55度. B.60--80度. C.120度左右 D.以上都不对25、当分解气缸盖螺栓时,拆卸顺序是( B )。A、从中心至两端 B、从两端至中心 C、交叉拧紧法 D、不用顺序26、小松发动机气缸盖、主轴承盖和连杆盖的螺栓的拧紧方法是( D )。A、扭矩法 B、气动扳手 C、数字显示仪器 D、扭矩+角度27、小松发动机润滑油系统油压太高,可能是由于( B )。A、机油粘度太低 B、机油调节阀有问题 C、机油滤清器堵塞 D、油泵损坏28、四冲程发动机每个循环曲轴旋转的角度是( D ) A、180° B、360° C、540° D、720°28、二冲程发动机每个循环曲轴旋转的角度是( B ) A、180° B、360° C、540° D、720°30、顶置气门式发动机进气门间隙通常为( B ) A、0.20—0.25mm B、0.25—0.30mm C、0.30—0.35mm D、0.35—0.40mm31、进排气门在( A )同时打开 A、排气结束进气开始期间 B、压缩上止点附近 C、燃烧冲程上止点期间 D、进气结束压缩开始期间32、6D102发动机当转速为1200转/分时,1#缸1秒种做功( A )次。 A、10 B、20 C、30 D、4033、HPI的喷射压力为( C )。 A、200~300 B、1200~1300 C、1600~1700 D、2100~230034、WA380-3新车上安装发动机缸套形式属于( A ) A、无缸套 B、干式缸套 C、湿式缸套35、FOWA管理中的W是指对( B )的管理。 A、空气 B、水 C、机油 D、液压油36、FOWA管理中的A是指对( A )的管理。 A、空气 B、水 C、机油 D、液压油37、燃油中危害最大的元素是( C ) A、H B、C C、S D、O38、当外界气温-10℃~-21℃时,应选用( D )燃油。 A、O# B、-10# C、-20# D、-35#39、当外界气温5℃~-15℃时,应选用( C )燃油。 A、O# B、-10# C、-20# D、-35#40、发动机油底壳内机油的添加量最好为多少。( B ) A、L位置 B、H、L中间 C、H位置41、发动机冷却系统用水应选用( D ) A、自来水 B、纯净水 C、矿泉水 D、蒸馏水42、4D102发动机的主轴承有( C ) A、3 B、4 C、5 D、643、SAE10W-30用于发动机油底壳时适用的温度范围为( D )。 A、-10℃~30℃ B、0℃~30℃ C、-10℃~10℃ D、-20℃~40℃44、发动机缸套内径用( C )来进行测量。 A、直尺 B、游标卡尺 C、内径千分尺 D、外径千分尺45、发动机曲轴的轴径用( D )来进行测量。 A、直尺 B、游标卡尺 C、内径千分尺 D、外径千分尺46、4D102发动机的点火顺序为( B ) A、1-2-3-4 B、1-3-2-4 C、1-2-4-3 D、2-3-4-1三、多项选择:1、汽缸头必须具备下列哪些条件( A、B、C、D )。 A、耐高压 B、具有高的冷却效果 C、燃烧室的密封效果要好 D、进排气可顺利进行2、燃烧室是由下面哪些部件构成的( A、B、C、D )。 A、汽缸头 B、汽缸垫 C、活塞 D、活塞环3、下排气严重与下列哪些原因有关系( A、C、D )。 A、活塞环、缸套磨损 B、气门磨损 C、异常燃烧 D、通气装置堵塞4、燃烧过程包括几个阶段( A、B、C、D )。 A、直接燃烧期 B、爆炸期 C、着火延迟期 D、后燃烧期5、发动机油底壳体内的机油可以用下面哪些种( A、B、C、D ) A、SAE30 B、SAE10W C、SAE10W-30 D、SAE15W-406、当发动机压缩压力偏低时,会出现什么故障现象。( A、B、C、D ) A、耗油量增加 B、排气烟色不良 C、启动性能差 D、油劣化快
胜利双手创
2016-06-27
看不懂
