铁甲网首页 铁甲论坛 液压系统常见故障分析与排除
液压系统常见故障分析与排除
我是陶强 2016-05-06
2187 4
液压系统常见故障分析与排除[table=423]
[tr][td=90]故障现象[/td][td=279]             原因分析[/td][td=195]       排除方法[/td][/tr]
[tr][td=1,7,90]全车无动作[/td][td=279]1. 液压油箱油量不够,主泵吸空[/td][td=195]加足液压油[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 吸油滤清器堵死[/td][td=195]更换滤清器,清洗系统[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 发动机联轴器损坏(如胶盘、弹性盘)[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 主泵损坏[/td][td=195]更换或维修主泵[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 伺服系统压力过低或无压力[size=10.5000pt] [size=10.5000pt] [size=10.5000pt] [/td][td=195]调整到正常压力,如伺服溢流阀调不上压力,则拆开清洗,如弹簧疲劳可加垫或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 安全阀调定压力过低或卡死[size=10.5000pt] [size=10.5000pt] [/td][td=195]调整到正常压力,如调不上压力,则拆开清洗,如弹簧疲劳可加垫或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]7. 主泵吸油管爆裂或拔脱[/td][td=195]更换新管件[/td][/tr]
[tr][td=1,8,90]单边履带不能行驶[/td][td=279]1. 给单边履带行走供油的主泵损坏[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 履带轨断裂[/td][td=195]联接[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 行走先导阀损坏,行走伺服压力过低[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 主阀杆卡死,弹簧断裂[/td][td=195]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 行走马达损坏[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 行走减速器损坏[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]7. 回转接头上下腔沟通[/td][td=195]换油封或总成清洗[/td][/tr]
[tr][td=279]8. 行走油管爆裂[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=1,11,90]全车动作迟缓无力[/td][td=279]1. 液压油箱油位不足[/td][td=195]加足液压油[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 发动机转速过低[/td][td=195]调整发动机转速[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 伺服系统压力过低[/td][td=195]调整到规定压力[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 系统安全阀压力过低[/td][td=195]调整到规定压力[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 主泵供油不足,提前变量[/td][td=195]调整主泵变量点调节螺栓[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 主泵内泄严重,如配油盘与缸体间的球面磨损严重,压紧力不够,柱塞与缸体间磨损,造成内泄[/td][td=195]更换主泵或修复[size=10.5000pt] [size=10.5000pt] [/td][/tr]
[tr][td=279]7. 行走马达、回转马达均有不同程度的磨损,产生内泄[/td][td=195]更换或修复磨损件[size=10.5000pt] [/td][/tr]
[tr][td=279]8. 年久的旋挖钻机由于密封件老化,液压元件逐渐磨损,液压油变质,使作业速度随温度提高而减慢无力[/td][td=195]更换液压油,更换全车密封件,重新调整液压元件配合间隙与压力[/td][/tr]
[tr][td=279]9. 发动机滤清器堵塞,造成加载转速降速严重,严重时熄火[/td][td=195]更换滤芯[size=10.5000pt] [/td][/tr]
[tr][td=279]10. 液压油滤清器堵塞,会加快泵、马达、阀磨损而产生内泄[/td][td=195]按保养大纲定期清洗和更换滤芯[/td][/tr]
[tr][td=279]11. 主阀杆与阀孔间隙磨损过大,内泄严重[/td][td=195][size=10.5000pt] 阀杆修复[/td][/tr]
[tr][td=1,7,90]左右行走无动作(其它正常)[/td][td=279]1. 中央回转接头损坏[size=10.5000pt] [/td][td=195]更换油封,如沟槽损坏应更换损坏件[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 行走操纵阀高压腔与低压腔击通[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 行走操纵阀内泄严重,造成行走伺服压力过低[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 主阀中行走阀过载压力过低或阀杆卡死[/td][td=195]调整、研磨[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 左右行走减速器有故障[/td][td=195]修复[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 左右行走马达有故障[/td][td=195]修复[/td][/tr]
[tr][td=279]7. 油管爆裂[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=1,8,90]行走时跑偏(其他正常)[/td][td=279]1. 双泵的流量相差过大[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 主泵变量点调整有误差或有一个泵内泄过大[/td][td=195]调整或修复[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 主阀中有一行走阀芯内或外弹簧损坏或卡紧[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 行走马达有磨损而产生内泄[/td][td=195]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 中央回转接头密封件老化损坏[/td][td=195]更换密封件[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 左右履带松紧不一[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]7. 行走制动器有带车现象[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]8. 先导阀有内泄或损坏[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=1,4,90]未操作时行走机构有移动现象[/td][td=279]1. 先导阀手柄压盘,压紧量过大[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 先导阀阀芯有卡紧现象[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 主阀阀杆有卡紧现象或阀杆弹簧断裂[/td][td=195]修复[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 工作时行走抱闸未抱死[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=1,5,90]液压油油温过高[/td][td=279]1. 没有正确使用挖掘机要求的标号液压油[/td][td=195]更换液压油[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 液压油冷却器外表油污、泥土多,通风孔堵塞[/td][td=195]清洗[size=10.5000pt] [/td][/tr]
[tr][td=279]3. 发动机风扇皮带打滑或断开[/td][td=195]调整皮带松紧度或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 液压油油箱油位过低[/td][td=195]加足液压油[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 液压油污染使马达、主阀、油缸等液压元件内部零件或密封件加速磨损产生内泄,引起油温升高,行走、回转、工作装置动作迟缓无力,而温度高又会使液压油恶化,安全阀封闭不严,溢流损失[/td][td=195]及时更换各种滤芯[size=10.5000pt] [/td][/tr]
[tr][td=1,7,90]回转无动作(其他动作正常)[/td][td=279]1. 液压油管破裂[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 伺服阀内泄、阀杆卡住或损坏[/td][td=195]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 主阀上回转阀杆卡死[/td][td=195]修复[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 回转马达损坏[/td][td=195]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 回转制动器没打开[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 回转减速器内部损坏[/td][td=195]修理、更换损坏的齿轮[/td][/tr]
[tr][td=279]7. 回转支承损坏[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=1,4,90]回转左右方向速度不等(其他正常)[/td][td=279]1. 伺服阀内泄过大[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 多路阀左右回转过载压力不等[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 多路阀回转阀杆有轻微卡紧现象[/td][td=195]研磨[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 回转制动抱闸[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=1,6,90]回转迟缓无力(其他正常)[/td][td=279]1. 液压油管外泄严重[/td][td=195]更换管件和密封件[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 伺服阀内泄大,压力低于规定值[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 多路阀回转过载压力低[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 回转制动器带车[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 回转马达内泄严重[/td][td=195]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 多路阀高、低压腔击通,阀体有铸造砂眼,造成单向动作或几个动作联动[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=1,3,90]未操作回转机构而有回转现象[/td][td=279]1. 先导阀手柄压盘,压紧量过大[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 先导阀阀芯有卡紧现象[/td][td=195]修复[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 主阀阀杆弹簧断裂[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=1,11,90]底盘工作时产生异响、异常振动[/td][td=279]1. 液压油箱油量不足[/td][td=195]补油[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 油液中含水分、空气过多[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 主泵柱塞打断,发出振动、噪音[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 多路阀的安全阀发响[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 联轴器损坏[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 减速器齿轮损坏[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]7. 冷却风扇叶刮导风罩[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]8. 硬管管卡未卡紧而振动[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]9. 滤清器堵塞[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]10. 吸油管进气[/td][td=195]排气[/td][/tr]
[tr][td=279]11. 发动机转速不均[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=1,5,90]油泵系统不供油或供油不足[/td][td=279]1. 发动机转速太低[/td][td=195]调整到正常转速[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 主泵有故障[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 油箱油量不足[/td][td=195]补油[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 先导阀压力不足[/td][td=195]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 油管破裂,油管接头松动,O形圈损坏[/td][td=195]更换[/td][/tr]
[/table]
