玉柴力士乐液压系统(附电器原理)
我是陶强
2016-04-28
2809
5
YC60力士乐液压系统概述液压系统最高工作压力24.5Mpa;回转最高工作压力20Mpa;最大回转速度约11.5转/分;先导压力4Mpa。液压系统主要元件布置
工作油的流程a
工作油的流程b
工作油的流程c
工作油的流程d
液压泵a
液压泵b
液压泵c
液压泵d
液压泵e
多路阀a
多路阀b
多路阀c
多路阀d
多路阀e
多路阀部分功能失效可能引起的故障主安全阀:如果阀芯发卡、磨损,弹簧变软,会引起整个系统无力;过载阀:如果某个过载阀失效,会引起相应油缸的一个动作无力;补偿压力泄压阀:如果阀芯阻尼孔被堵,挖机带负荷启动。如果阀芯被卡在打开位置,系统无力、工作速度慢;中位卸荷阀:如果阀芯被卡在打开位置,系统压力很低、工作速度慢。甚至引起先导压力较低;压力补偿阀:如果某个压力补偿阀打不开,相应的油缸(马达)不能动作或速度慢。
先导油路a
先导油路b
先导油路c
回转马达a
回转马达b
回转马达总成MSG-27P(KYB)由柱塞马达和行星减速机组成回转减速机减速比1/18.4[table]
[tr][td=96]型式[/td][td=114]理论流量[/td][td=125] 缓冲阀设定压力[/td][td=153]马达输出扭矩[/td][td=180]制动解除压力[/td][/tr]
[tr][td=96][/td][td=114]32cc/rev[/td][td=125]210kg/cm2[/td][td=153]1638Nim[/td][td=180]30kg/cm2[/td][/tr]
[/table]
行走马达a
[table]
[tr][td=35]型号[/td][td=118]马达最大排量cm3/rev[/td][td=80]减速比[/td][td=120]马达最高转速rpm[/td][td=86]马达最大压力kg/cm2[/td][td=88]2速切换压力kg/cm2[/td][td=68]输出扭矩Nim[/td][td=71]制动解除压力kg/cm2[/td][/tr]
[tr][td=1,2,35][/td][td=118]39.8低速[/td][td=1,2,80]1/62.4[/td][td=120]1785低速[/td][td=1,2,86]280[/td][td=1,2,88]20-70[/td][td=1,2,68]3570[/td][td=1,2,71]4.6[/td][/tr]
[tr][td=118]25.1高速[/td][td=120]2773高速[/td][/tr]
[/table]
行走马达b
行走马达c
行走马达d
第一次更换时间是机器工作400小时。以后每800小时更换一次;润滑油牌号:重负荷车用齿轮油GL5;更换润滑油时,将减速机转到上图位置。
