现代80―7行走无力
微信用户-a8aa
2018-05-19
兄弟,你这个问题后来修好拉吗
jiaxiao
2016-04-24
那应该是密封件损坏,导致温度一高,有内卸,所以温度一高就无力
139****9551
2016-04-23
怠速时是不是大臂也撑车撑不起来?如果是这样的,换一个主溢流阀就可以了,几百块钱自己就能搞定!13912309551梁海波微信同号!没事的时候可以多交流交流意见!
现代250
2016-04-23
动作正常。就是行走无力
鬼物好帅
2016-04-23
推荐加挖机专业修理改装群:512792687
jiaxiao
2016-04-23
只有行走无力?还是别的动作也有这样的现象
jiaxiao
2016-04-23
液压油多长时间没有换了啊,由于温度低的时候液压油的温度较低,所以黏度比较高,给系统的压力够,温度升高,会导致黏度不够,从而压力不够
