我也来慢谈挖机用机油
老玩童
2011-01-10
2
0
我从小都接确到柴油发动机,我爸爸开了有30几年的汽车,都是自己的,95年以前我知道他们是用的散装的机油,95年后就买了新车,郑洲东风,朝柴4102发动机,现在我才发现那个发动机完全是仿五十铃的发动机,机油也用得很杂,什么玉柴500型玉柴800型的,这些都是国营大厂的驾驶员卖的,便宜货,也就是驾驶员偷出来的,用得最多的就是一坪机油,也就是重庆长城机油的前身,那是我也没有注意这些,好于坏了,
就来谈谈我用机油的体会吧,我自己做车的时候是98年,就很注意这些问题了,刚刚也用一坪这些机油,后来去大坪买配件的时候无意间看见美康机油,老板也很谈得来,我本来是买一坪的二硫化钼,就问了下机油,他说这个机油是重庆康明斯发动机厂生产的,哎我就买了一桶大的18升的,用在了锡柴4113发动机上这个发动机力很好,就是不能长期跑高速公路,是低转速发动机,最先去售后做保养是用的壳牌,没有注意怎么样,美康机油CD级,用了大约2年左右,中间也是换的这个机油,我在调气门的时候,一打开付照傻眼了,没有以前散装机油的油泥,没有一点黑颜色,气门的摇臂发亮,我就感觉这个是好机油,他们玉柴发动机用的玉柴机油也没有这么干净,02年我爸爸就买了成功50E,我开了有2年多也是用的那个机油,没有一点的毛病,后来就被我老爸敢出家了,大了几个用的工,在重庆人和帮老板开装载机,也是成功50E,在和老板与做轮挖老板吃饭的时候听他们说也是用的那个机油,用的40公斤一桶的,还说很贵,我还在偷笑,你们当然是买贵了哟,05年我就和我姐姐的同学和伙买了个2手的厦工50C-2当然我也是用那种机油了,3个月到5个月换一次,装载机在注要是做煤炭,做过煤场的就知道,环境有多么的恶劣,特别是铲高硫煤的时候,做过的就知道了,后来没有办法把空气滤芯器也改成油浴式了的,就是沃尔沃大挖机上的那种,2年后保养缸套的时候,就换了缸套和环,活塞都没有换,瓦也没有换,修以前也不烧机油,今年(2010年9月)把车买的时候增压器在我手上5年没有换过,那个增压器最多买成800块,以前那个老板换的,(2010年5月)买了个原厂的增压器车800块,我爸爸那个车用的,一样的是斯太尔615发动机,机油滤芯器从来都是到汽配城买的18块一个的,我感觉增压器的寿命与机油关系很大,06年到现在也做了2台成功30B-2的发动机,机油也是这个机油,第一台买的2手的,现在发动机6年了,机油压力任何时候都很正常,
说说现在吧09年10月我买了台徐工80挖机,公司最先用的竹内机油,后来用壳牌,105一桶,最后用徐工专用机油,这些机油用起怠速不平稳,一高一低,原厂机油滤芯器,最高转速掉速厉害,我柴油泵是自己又加了限位螺丝的,标准转速是2200转,我加了后最高在1900转,我知道他是机油不好,后来就买美康CF-4第一次没有感觉,200小时左右换一次机油,机油滤芯器我也去汽配城买的小车的机油滤芯器,第2次换机油,第2天就有效果了,怠速比公司的机油要高20转,高转要高30转。少掉20转速左右,用了有1000多小时的CF-4,现在用的美孚黑霸王,加进去,一发动感觉就不一样了,声音有明显的降低,怠速也明显的平稳了许多,感觉比CF-4还要好点,公司的机油我就不想说了,
说说我皮卡用的机油,09年12月我爸爸给我买的江淮皮卡,是国内组装五十铃发动机,买回来我就把柴油泵的供应量调小了的,没有黑烟,没有调以前黑烟很大,第一次是免费做保养,材料也不要钱,用的是长城的机油,跑高速路3000转以上,120马发动机声音明显的感觉大了很多,(发动机最高标准转速3600转)跑高速路5角5一公里,用了2次售后保养的机油,就开始用我的CF-4了,第一天换上后,第2天效果就出来了,跑高速路3200转以上声音才开始大了,130马左右,以后是越跑越来劲,跑高速路5角2一公里了,都是跑的老成渝高速,
CAT307c
2018-03-11
我的小挖 307C一直用的 卡特原厂机油 都4800小时了 我想买个别的牌得机油 不知道换什么牌得呀 我的发动机是4M40的 不带增压器的 老玩童给 推荐个
sdyyw.s.x@
2018-03-11
进口发动机当然的用好油了,既然用好油,B3.3发动机在市场能买到原装滤芯吗?用市场上买的机滤换那么好的机油,机油滤芯效果会变好。好像B3.3康明斯发动机专用油是蓝至尊的哦。并且必须是CH的哦,CF的级别有点低吧。并且用CF的用久了会烧机油的。
安徽三一、
2018-03-11
好东西。
德诚机械
2018-03-11
wangyi
2018-03-11
zhaojie
2018-03-11
913798626
2018-03-11
看来楼主是个经验丰富的师傅哦,来学习下,谢谢楼主!
老玩童
2018-03-11
回复 7# erit86
如果要谈发动机这些内部的保养,我觉得是没有话说,我的车都不谈外表,我看机论坛上看见外表好的车就说保养得好,我只能好笑,我只能对我自己说他根本不懂保养
老玩童
2018-03-11
回复 9# erit86
机油可以当液压油用,但其它的就不知道了,山推的发动机是重庆康明斯发动机,所以机油也是重庆产的
老玩童
2018-03-11
我在这里先声明,我不是为任何油品打广告,这完全是我自己10几年的精炼
