风雨同在
2016-04-22
不实在呀!!柴油机的高压油泵不行!没有内力!要换高压油泵!!!
春暖昧
2016-04-22
这发动机是货车的还是勾机的
强仔拖机
2016-04-22
改的好用不
A辽宁工程机械
2016-04-22
老玩童大哥我也准备把康明斯A2300的给改成五十玲发动机已经拆下来了明天准备买发动机这个康明斯的是增压的我想买台五十玲不带增压的可以吗会不会功率不够用康明斯的是41千瓦的五十玲的是56千瓦的可以吗
A辽宁工程机械
2016-04-22
楼主改完记得使用报告哦 我准备改一台明天去拆车厂买发动机
A辽宁工程机械
2016-04-22
就爱看老玩童大哥的帖子长老大学问了
天天尽头
2016-04-22
飞轮壳自己改装一个吧
老玩童
2016-04-22
只要缸径和行程,增压压力一样,转速一样,那功率,扭距基本上一样,转速在柴油泵上调下就可以,功率是在最高转速下才能到达最大,扭距一般在1500到2000转到达最大,
蓝精冰灵
2016-04-22
转数调低力气会不会大很多!调低转数会不会和挖机的发动机一样有力
老玩童
2016-04-22
转速在柴油泵上调一下就可以了,
