勒图尔勒L-2350
力拔山河
2016-04-20
5408
2
美国的LeTourneau (勒图尔勒,又名莱图尔诺)现在是久益环球公司的全资子公司,致力于设计和生产林业和矿业装备,也是唯一的电动轮装载机制造商,在生产电动轮装载机方面有40多年的历史,1967年公司的第一台电力驱动型前端式装载机交付使用。
2000年问世的L-2350是迄今全球最大的轮胎式装载机,去年发展到第二代,主要改进是使用了SR(开关磁阻)牵引驱动系统,有括标准和高举升型两种结构,可以用于装载290-363吨载重量的超大型矿用卡车。
动力单元
L-2350可使用MTU DETROIT series 4000 或 Cummins QSK60发动机,符合Tire 2排放要求。
控制系统
LeTourneau集成网络控制系统LINCS II,基于带有监测和诊断的模块设计车辆控制单元的下一代微处理器,包括集成数据的记录和存储,LINCS II使用安装在仪表板上的彩色显示器作为操作者界面,超范围时会有声音警告同时有颜色编码的屏幕消息来表明严重程度。此外,触屏显示器还可以向维修人员提供运行数据和故障信息。负载称重可以对每铲、每车和全部负载实时显示,这些生产数据可保存数月并能与无线电调度系统实时交互。
推进系统
莱图尔诺的SR(开关磁阻)混合动力技术推进系统,SR的发电机和电动机没有换向器、电刷和转子绕组,结构简单维护费用更低,混合动力的再生能源存储提高了燃油经济性。前进和后退速度0-19.31 km/h,发电机型号LeTourneau G200 SR,电动机型号LeTourneau B60 SR,每个车轮由一个独立的电机驱动。
制动系统
主制动是由油门踏板控制的电动动力制动,可以在机械制动不介入的情况下使车辆完全停止。辅助制动系统为空气调控牵引电机转速盘式制动器,每轮单盘单卡钳,紧急故障安全制动在无气压情况下由弹簧加力,驻车制动是断气刹形式。
转向和举升系统
铰接角度左41度,右42度,回转半径标准型19.43米,高举升型19.52米,三项和时间26秒。
车架
车架由良好焊接特性和极端低温性能的高强度、低合金钢制造,后轴摆动角12.5度。
主要技术数据:
工作重量:标准型267吨,高举升型272吨
发动机型号:MTU DETROIT series 4000 或 Cummins QSK60
总功率:1715kW(2332马力)/1800rpm
铲斗载荷:标准型72.57吨,高举升型68.04吨
铲斗容量:标准型40.52立方米,高举升型38.23立方米
卸载高度:标准型7.03米,高举升型8.01米
燃料箱容量:4940升
液压系统容量:1446升
美国勒图尔勒技术公司制造的50系列装载机--全球唯一电动轮式装载机,设备已广泛应用于露天煤矿、金属矿山及其它硬石矿山。是新能源混合动力装载设备,给21世纪采矿业提供前所未有的发展动力。
勒图尔勒工程技术提供更大尺寸,更大有效载荷,更多功能,更可靠的节能环保的与采矿业完美匹配的设备。规格齐全,从L-950到目前世界上最大的轮式装载机L-2350,勒图尔勒50系列的设备可以满足不同用户的采矿需求。
作为世界上最大的轮式装载机,LeTourneau L-2350把其他装载机远远地甩在后面。它操作重量达262吨,铲斗容量40.52立方米,可装载72吨的矿物,功率高达2300马力,由于巨大,他甚至可以被当成铲土机来使用。L2350绝对是一头充满霸气的猛兽。
L-2350装载机有两款柴油机可供选择,分别为Detroit Diesel 16V series 4000或 Cummins QSK60,燃油箱的容量为3975L,电传动驱动形式,轮胎型号为70/70-57 82PR,最大行走速度为16.9km/h,铲斗 放下时的机器总长度为20.16米。L-2350还有加长臂型,操作重量比标准型重9.1吨,斗容减少了2.3立方米,动力方面没有改变,此型号可以装载 当前所有的超大型矿用卡车。L-2350的操作重量达到230吨,最大功率为1491kW(2030马力)/1900rpm,铲斗容量为25.2立方米(45吨)。勒图尔勒L-2350视频:
勒图尔勒L-2350展会视频
勒图尔勒L-2350出厂视频
