铁甲网首页 铁甲论坛 凯博小型混凝土泵
凯博小型混凝土泵
lfcabr 2016-04-20
2506 1
技术参数:
[table=530]
[tr][td=4,2]产品型号
[/td][td=3,1]电动拖泵[/td][td=2,1]柴油机拖泵[/td][/tr]
[tr][td=66]HBT30[/td][td=66]HBT60[/td][td=66]HBT80[/td][td=66]HBT40R[/td][td=71]HBT90R[/td][/tr]
[tr][td=4,1]最大理论输送量(低压/高压)m3/h[/td][td=66]27[/td][td=66]58/35[/td][td=66]85/55[/td][td=66]40[/td][td=71]90/55[/td][/tr]
[tr][td=4,1]混凝土最大出口压力(低压/高压)MPa[/td][td=66]10[/td][td=66]7/12.5[/td][td=66]11.5/18[/td][td=66]10[/td][td=71]7/12.5[/td][/tr]
[tr][td=4,1]理论垂直输送高度 m[/td][td=66]170[/td][td=66]220[/td][td=66]310[/td][td=66]170[/td][td=71]220[/td][/tr]
[tr][td=4,1]理论水平输送距离 m[/td][td=66]510[/td][td=66]660[/td][td=66]930[/td][td=66]510[/td][td=71]660[/td][/tr]
[tr][td=1,3,113]允许最大骨料粒径[/td][td=2,1]管径Φ80[/td][td=1,3,35]mm[/td][td]20[/td][td]/[/td][td]/[/td][td]20[/td][td]/[/td][/tr]
[tr][td=2,1]管径Φ125[/td][td=66]30[/td][td=66]40[/td][td=66]40[/td][td=66]30[/td][td=71]40[/td][/tr]
[tr][td=2,1]管径Φ150[/td][td=66]/[/td][td=66]50[/td][td=66]50[/td][td=66]/[/td][td=71]50[/td][/tr]
[tr][td=4,1]料斗容积 m3[/td][td=66]0.4[/td][td=66]0.7[/td][td=66]0.7[/td][td=66]0.4[/td][td=71]0.7[/td][/tr]
[tr][td=4,1]上料高度 mm[/td][td=66]1100[/td][td=66]1400[/td][td=66]1400[/td][td=66]1100[/td][td=71]1400[/td][/tr]
[tr][td=4,1]混凝土缸直径×最大行程 mm[/td][td=66]Φ160×1000[/td][td=66]Φ200×1600[/td][td=66]Φ200×1800[/td][td=66]Φ160×1000[/td][td=71]Φ200×1800[/td][/tr]
[tr][td=4,1]主油缸直径×最大行程 mm[/td][td=66]Φ90×1000[/td][td=66]Φ125×1600[/td][td=66]Φ150×1800[/td][td=66]Φ90×1000[/td][td=71]Φ125×1800[/td][/tr]
[tr][td=4,1]额定功率 KW[/td][td=66]45[/td][td=66]75[/td][td=66]160[/td][td=66]60[/td][td=71]130[/td][/tr]
[tr][td=4,1]液压油箱容积 L[/td][td=66]260[/td][td=66]400[/td][td=66]500[/td][td=66]260[/td][td=71]500[/td][/tr]
[tr][td=2,3]外形尺寸[/td][td=2,1]长 mm[/td][td=66]4250[/td][td=66]5450[/td][td=66]6350[/td][td=66]4900[/td][td=71]6700[/td][/tr]
[tr][td=2,1]宽 mm[/td][td=66]1660[/td][td=66]1910[/td][td=66]1950[/td][td=66]2100[/td][td=71]1950[/td][/tr]
[tr][td=2,1]高 mm[/td][td=66]1800[/td][td=66]2200[/td][td=66]2300[/td][td=66]2200[/td][td=71]2650[/td][/tr]
[tr][td=4,1]总质量 kg[/td][td=66]2550[/td][td=66]4800[/td][td=66]7600[/td][td=66]2950[/td][td=71]6500[/td][/tr]
[tr][td=9,1]注:1、本表为混凝土泵主系列,可以根据现场作业空间、电源等的具体条件提供多样化派生产品。
2、可以根据客户需求及实际工作条件(如矿山、隧道、市政等工程),定制设计各类特殊混凝土泵。
3、实际泵送距离决定于工作条件,表中参数仅供选型参考。
[/td][/tr]
[/table]
小型混凝土泵
小型混凝土泵
广东高层输送
广东高层输送
