铁甲网首页 铁甲论坛 【春风得意】更换挖机头
【春风得意】更换挖机头
老玩童 2016-04-18
2.1万 52
嘿嘿嘿,为了吸引大家,写了个吸引大家都标题,上次我徐工换脚,这次是换徐工斗缸液压油缸钢管头,一般的都是买新的,但徐工的不好买,还费时间,直接换个液压管头就可以了,今天早上到工地去,徒弟说钢管快被磨破了,我想扳一下不让钢管摩擦,用力过猛,直接断掉,
断的位置刚刚在螺帽里面,焊接也不行,只能换个液压管头,去压液压管的地方配了一个形状一样,螺丝帽一样的,比下长短,把长的一部分割掉,
用角磨机上切割刀片,切掉多余部分,把切口打磨平整,
这个就是切割刀片,专门切割液压管的,速度快,平整
这个焊口就是原装的,用的氩弧焊,氩弧焊焊好有个优点就是,其他地方可以断,焊口一般不会断,焊接处切掉,焊接后的长度要与原装长度基本上一样长,
两头都要打磨平整,对齐用普通电焊点一点固定,
后面就得用氩弧焊焊接,这个是钨针,氩弧焊产生高温的钨针,打磨个尖,好产生好的电弧,
用这个角磨片把对接上的焊口打磨出一道凹槽,最好别磨穿,
点焊的地方不能磨掉,不然就固定不了头了,
氩弧焊丝,专用的,这个不是铜焊丝,结构相当于是506材质
氩弧焊就是那么好焊,可以清楚的看见铁水和母材融化在一起,
除普通电焊那以外的全部焊上,普通电焊那最后用角磨片磨掉电焊,前后多磨一点,这个一定要磨掉,因为普通焊条不能百分之百保证不漏,但氩弧焊我就敢保证百分之百不漏,和前面的深度基本上一样,用氩弧焊焊上就可以了,在这里可能又有甲友在说我又在说大话了,焊过很多根管子,还真没有漏过,敢保证焊接的地方百分之不不漏,
焊好后要让管自然的冷却,
焊好后要让管自然的冷却,
最后角磨机用白叶轮打磨平整就可以了
最后角磨机用白叶轮打磨平整就可以了
如果想完美,打磨得足够好,上漆可以看不出是换过的,
最后给大家说说,如果液压钢管坏了,最好用氩弧焊焊接最可靠,先用氧焊烤一下油渍,焊好后千万千万不能用液体快速冷却,这点要特别的注意,
