铁甲网首页 铁甲论坛 机械师 之 【 挖掘机耗油量与作业工况的分析 】
机械师 2009-09-26
1.1万 42
也许大家并不知道挖掘机耗油量与作业工况是息息相关的。
    瞥开发动机本身性能不谈,耗油量的大小并非完全取决于驾驶员打开油门的幅度,而是在这个幅度上有一个跳跃值。
这个跳跃值跟发动机的受力情况有关,归根结底是跟挖掘的阻力有关的。
    也就是说当挖掘坚硬的土质时,泵压力升高,发动机负荷增大,转速有往下掉的趋势,这时候车载电脑接收到这一信息处理后会反馈给发动机一个指令,使之增大供油量,来维持转速。
    (这个额外补偿的供油量大小跟负荷的大小有关,补偿的时间跟系统受力的时间有关)
     所以当在挖掘硬度偏大的土质时,机子的耗油量会相对增加,不管你手上开的是几成油门。
     或者这么解释:某机型当开80%的油门空转时油耗是每小时20升,但一般工况作业时油耗是30升,挖掘硬土时油耗是35升
