挠子
2011-01-14
回复 17# 沐浴阳光 我们现在就是付35回复(0)
挖掘机爱好者
2011-01-12
天冷了,地冻了,小挖机都要休息了.大挖机还可以.
挠子
2011-01-12
我现在一天挖五米。深一米,宽一点五米。一星期一副斗齿。
玉柴司机
2011-01-09
leng冷。。。。。。。。
责任-梦想
2011-01-09
{:3_47:}................回复(0)
勇哥
2011-01-09
北方地区冬季施工很正常,一般刚入冬时加油就的掺和-35的柴油,比例是1/3,再冷就得1/2,零下20度就得用-35柴油了,启动不是问题,我的车每天早上预热下基本一次就搞定了,润滑油用冬季的,液压油46号的没问题,着火后怠速10分钟,各部位慢慢的运动一下就OK了
dananhailiuyi
2011-01-09
冬天要保证电量充足,柴油要质量好的.总之全用好的
我心依旧李
2011-01-09
天寒地冻 冷。。。。
2011-01-09
我没有在北方开过。。。。。。。。。。。。
姚江涛
2011-01-09
冬季干活对车的要求是很高的 尤其是发动机~~~ 一般来说主要还是冬季难启动 润滑油可以用2号润滑油 柴油就会很难了 ,冬季气温冷容易结蜡。总会糊住滤网,所以经过一个冬季的车,开年后一定要清洗一次燃油箱~~ 最好还是在车上装上一套柴油加热器~~~ 效果会很明显的 ~~~~~~ 其他的 还有待各位大哥们补充了 ~~~~~~~
