铁甲网首页 铁甲论坛 住友200~3的伙计们帮忙啦车抽风了
住友200~3的伙计们帮忙啦车抽风了
随风一飘 2016-04-07
1637 3
凉车时一切正常但是怠速做溢流动作能憋死车但是液压油温度到了60度时问题就来了发动机1500转二臂做溢流1泵压力是三十公斤2泵压力是10公斤这时候能把车憋死大臂做溢流时1泵压力是10公斤2泵压力是30公斤这时候也能把车憋死但有时候不憋车时1泵和2泵压力都正常都是三十公斤我是彻底蒙圈了自我感觉应该是变量有问题观察显示器泵控制电流为0用万用表量泵控制比例电磁阀没电然后找到电脑从端子出检测也没有电压输出线路没有开路搭铁正常故判断电脑版有问题但是不知道比例电磁阀在车上起多大作用他工作和不工作在车上最大的特点是什么本车车速并没有明显变慢望各位大神们指教了跪谢……
