铁甲网首页 铁甲论坛 浆博士泥浆分砂机
浆博士泥浆分砂机
浆博士泥水分离 2016-04-06
2016 1
浆博士泥浆分砂机
    浆博士泥浆分砂机用于去除污泥(浆)中的固体颗粒,实现固液分离。主要对地铁盾构、连续墙、冲孔桩、旋挖钻孔灌注桩等基础工程施工中产生的污泥(浆)进行分砂处理,处理过的泥浆完全满足泥浆性能指标要求,保证泥浆质量与工效、缩短工期、减少环境污染,从而解决了施工中的废浆处理等难题,降低施工成本,是环保基础工程施工的必备设备。此外,泥浆分砂机还可以用于尾矿处理和河道湖泊清淤。
特点:1、单机处理能力大,净化除砂效率高。        2、采用两层筛板、两级过滤设计,利于提高旋流器的工作效率及过滤质量,提高整机的生产效率及净化效果。3、采用高耐磨聚氨酯材质旋流器,具有很好的分砂效果,操作调整方便、节能耐用。4、结构紧凑,刚性好,重量轻,运转噪声低。5、采用模块化设计,性能可靠,操作简单,易于维护。6、可以连续运行,工作效率高,实现实时处理。7、电控箱有手动和遥控两种方式控制设备运行。手动控制可以实时观察设备运行情况,减少设备故障率,遥控控制可以在300m以内的任何地方实现启停,有效降低劳动强度,提高工作效率。
封面
封面
联系人:小欧,电话13535711089
