铁甲网首页 铁甲论坛 压路机的操作规则和保养方法
压路机的操作规则和保养方法
pjzj123 2016-04-01
1286 0
压路机
  压路机在工程机械中属于道路设备的范畴,广泛用于高等级公路、铁路、机场跑道、大坝、体育场等大型工程项目的填方压实作业,可以碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路基稳定土及沥青混凝土路面层。
  操作规程
  1、作业时,压路机应先起步后才能起震,内燃机应先至于中速,然后再调制高速。
  2、变速与换向时应先停机,变速时应降低内燃机转速。
  3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
  4、碾压松软路基时,应先在不振动的情况下碾压1~2遍,然后再振动碾压。
  5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调整您的振动压路机,应先调好振动频率后再作业,不得在没有起震情况下调整振动频率。
  6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整,应在主离合器脱开后进行。
  7、上、下坡时,不能使用快速档。在急转弯时,包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时,严禁使用快速档。
  8、压路机在高速行驶时不得接合振动。
  9、停机时应先停振,然后将换向机构置于中间位置,变速器置于空档,最后拉起手制动操纵杆,内燃机怠速运转数分钟后熄火。
  10、其他作业要求应符合静压压路机的规定。
  碾压技巧
  ①无论是上坡还是下坡,沥青混合料底下一层必须清洁干燥,而且一定要喷洒沥青结合层,以避免混合料在碾压时滑移。
  ②无论是上坡碾压还是下坡碾压,压路机的驱动轮均应在后面。这样做有以下优点:上坡时,后面的驱动轮可以承受坡道及机器自身所提供的驱动力,同时前轮对路面进行初步压实,以承受驱动轮所产生的较大的剪切力;下坡时,压路机自重所产生的冲击力是靠驱动轮的制动来抵消的,只有经前轮碾压后的混合料才有支承后驱动轮产生剪切力的能力。
  ③上坡碾压时,压路机起步、停止和加速都要平稳,避免速度过高或过低。
  ④上坡碾压前,应使混合料冷却到规定的低限温度,而后进行静力预压,待混合料温度降到下限(120℃)时,才采用振动压实。
  ⑤下坡碾压应避免突然变速和制动。
  ⑥在坡度很陡情况下进行下坡碾压时,应先使用轻型压路机进行预压,而后再用重型压路机或振动压路机进行压实。
  二手轮胎压路机保养知识汇总
  1.每次使用时应检查各连接部分的紧固零件是否有松脱现象,检查轮胎气压,检查轴承是否发热,如有问题,应立即处理。每日作业完后燃油箱要加满燃油,防止油箱内壁产生水滴;每日作业前要打开燃油箱的放水阀放水;在发动机燃料用尽或更换滤芯后,须排尽管路内的空气。
  2.按润滑表要求,对各润滑部位加注润滑油。
  3.压路机在自行运输时,轮胎气压应保持在0.6至0.65Mpa以下,行驶距离不宜过远。
  4.经常检查液压系统油箱是否需要加液压油,各油管接头有否漏油现象。
  5.经常检查和调整滚压轮轴向间隙。当压路机工作半年后,应调换各滚压轮的安装位置,使轮胎磨损趋于均匀。
  6.如压路机长期停放,应将机身架起,减少轮胎受压变形。久经停放,再度使用时应检查各部位润滑油是否变质,如果不能用,应将废油放掉,另换新。
  7.应经常检查和维护刹车机构。
