郑烟挺
2011-01-07
(4)转向器漏油 1)察看漏油痕迹可发现漏油部位。如漏油部位是阀体、配油盘、定子及后盖结合面处可用手检查结合螺栓的松紧度,若螺栓太松且拧紧后不再漏油,则故障在此。若螺栓不松可将后盖上的所有螺栓拧松,然后按交叉顺序分别拧紧,如再不漏油说明结合螺栓没有按规定顺序拧紧。? 2)若螺栓按规定顺序拧紧后仍漏油,说明结合面有脏物或接合面不平或密封圈硬化、老化、损坏,此时应分解转向器。如结合面间有脏物应清洗,检查限位螺栓处的垫圈,如不平应磨平或更换。? (5)无人力转向 1)先检查转向系统的连接管路有无破裂、接头有无松动,如有漏油处则说明管路破裂或接头松动,应更换油管、拧紧接头。? 2)若管路完好,再将转向液压缸一油管接头松动,左右转动转向盘,看油管接头有无油流出,如没有油流出说明管路系统有堵塞处,或转子与定子配合轴向、径向间隙超过限度,阀芯、阀套与阀体之间径向间隙大于允许范围,此时应拆下转向器并分解。检测各部件的配合间隙及结合表面,如间隙超过规定应镀铬磨光修复,如表面轻微刮伤可用细油石修磨,如出现沟槽或严重刮伤应更换;如各检测值在规定范围内则应清洗系统油道。? 3)如上述检查均完好则故障可能在转向液压缸,应折下液压缸并分解。检查YX形密封圈是否损坏、活塞杆是否碰伤、导向套筒有无破裂等,视情况采取更换或修复。
