铁甲网首页 铁甲论坛 风里来又雨里去,生命安全最重要
风里来又雨里去,生命安全最重要
pjzj123 2016-03-31
1256 0
许多师傅都要开着搅拌车风里来雨里去,上高速也是经常的事。师傅们是怎样保证行驶安全的。他们至少做到了一下7点。1:爱护雨刮器春季雨水的增多必然让雨刮器承担更多的责任。车主可以将雨刮开关置于各种速度位置处,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度,观察刮水的状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。
2:防止轮胎跑偏搅拌车轮胎是最任劳任怨的部位之一,因此休息之余一定要给搅拌车轮胎做一次系统的检修工作,看是否跑偏,如果跑偏一定要做一次四轮定位。
3机油要经常清洁或更换天气转暖,给搅拌车的肠道洗洗澡,如果搅拌车所使用的机油不适合,应该将发动机、变速器的冬季用润滑油改为夏季用润滑油。
4:制动液要检查搅拌车搅拌车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动。值得重视的是传递制动力的制动液,它有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。[img=32,32]网页链接' target='_blank'>网页链接:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4EEA.tmp.png[/img]5:车身要护理初春气候干燥风沙多,沙尘容易进入到发动机舱盖内,所以要及时清理发动机周围的尘土,擦车时要注意漆面细小的沙粒,避免划伤车身。为汽车封釉可以说是一个不错的方案。
6:发动机要保养发动机长时间使用会形成厚厚一层积炭,腐蚀发动机中的橡胶部件,影响汽车的正常行驶,所以及时清洗发动机很有必要。
7:搅拌车内要除菌搅拌车春季气温逐渐升高,是各种细菌繁衍生长的季节,因此要特别注意搅拌车室内的防菌,让驾驶室内保持干爽卫生,特别是对汽车座垫、脚垫、转向盘套、出风口这些卫生死角更要做好清洁工作,保持车内环境的干爽整洁。搅拌车高速上并线要领第一要诀是提前选道,你要明确知道自己行进的路线和方向,提前变到你需要的路线上。第二是要爽利,后车和旁车最怕犹犹豫豫的车辆搅拌车。通常,后车看到前车打转向灯,会点一脚刹车,等前车变线完马上超车,但此时前车没并过去,反而速度降下来甚至停下来,那就悲剧了,轻刹变重刹,搞不好还会追尾。第三是要拿得准。并线最忌冒进,要拿准速度、距离、时间。比如,并线时,你的速度不能比旁车慢,距离最好能看到后车车灯或者前保险杠,并线时间要短,要一气呵成。并线时,优先找速度和加速度比你慢的车来并,如公交车、货车、卡车等。
