斗山60旋转用力异响,推土铲用力异响,并且无力
小小小学徒
2016-03-28
看一下液压油箱,看看油够不够,把滤芯抽出来看看有没有铁粉铜粉,你是所有动作吃力之后都响吗?
138****8908
2016-03-27
正常旋转没有异响,用力的话就转不动,一直异响,推土铲顶机子顶一半,然后就顶不起,一直异响,其实就是没力,用力就异响
hanyouju
2016-03-27
是齿轮泵,如果是你说的这样的话,那就看看齿轮油里有没有铁末,有的话,减速机有问题。推土铲什么情况
138****8908
2016-03-27
是齿轮泵吗?是用力点时候就有异响,听声音感觉是旋转马达方向发出的异响
英文不行
2016-03-27
路过
hanyouju
2016-03-27
回转 和推土铲用的是同一个泵P3泵。看你说的应该是泵有问题,测试一下推土铲溢流压力210KG,如果溢流阀正常,那就是P3泵有问题
138****8908
2016-03-27
有没有大师傅知道的,我在线急等
