铁甲网首页 铁甲论坛 老乌鸦,干活了
老乌鸦,干活了
修挖挖@禄哥! 2016-03-24
2843 5
经过漫长的这半个月,经再三检查主泵还是有问题,并非组装失误,也不是配件问题,而是后来发现pc阀有泄漏现象,当时检查pc来油时只注意看来油正常情况,却忽略了这个位置,这才让我想起当时试机做动作时发动机运转正常,可是松开手柄时,会有憋机的现象,在做动作时发动机转速又迅速提升,这时手柄感觉有点重,想到这,问题已是引刃而解了,于是发货更换了个pc阀后,泵压直线上升,泵流量也达正常值,这才松了一口气,就在二次上台前晚,居然做了个梦,见到上台那一刻,测试压力正常了,梦里所想的情景就在第二天如实呈现了。感觉放在心里的那块石头终于落下来了,心情才得以放松,我想我这次为了这台机真是想太多了。接下来就是到现场装机了,到了工地几个老乡见到我们提泵而来,便不约而同的赶过来看热闹,一位大哥笑着问:这次都进“大医院”来了,该好了吧!我回到:CT照了,血压量了,B超做了,也差不多要好了。说完三下五除二便轻松将泵安装完成,(因为都上下N多次了,一个人装起来都是得心应手)然后就是加油试机,启动试机后速度和力量有些缓慢无力,经过一番调整后,呈现在大家眼前的就是个生龙活虎的小怪兽,于是挖机师傅顺手就将挖机破锤向旁边一颗大石头打了过去,嘭!嘭!嘭…,几声锤响过后石头被破开了,微微笑着说:这回总算可以了!
维修总结:小松60液压负控系统一定要注意pc反馈,LS反馈,以及反馈压力等等,上台时就因测试师傅将pc反馈结成了LS的压力反馈,导致泵压越高,泵流量越下降,直到0,这点很关键,还有就是这泵内拨叉在安装时请再三小心确定到位在装摇摆,座,如果装错后果你是知道的:victory
加油中…
加油中…
试机了…
试机了…
安装好了…
安装好了…
工作中!!!
工作中!!!
