铁甲网首页 铁甲论坛 【春风得意】沃尔沃EC55和我一路走来那些事之温度
带着挖机去流浪 2016-03-19
2.7万 64
趁改革开放之春风,趁【春风得意】之契机,趁个别甲友之要求,特发此贴,分享一下我对抗水温表迟钝,看不准加装数字显示表的问题。
阅读此文首先你要有一台,或想有一台高大上品牌VOLVO 中的屌丝明星机型EC55B……
你见过比这更矮穷挫的大……姨……表……吗!!!
说正事吧。
首先买个数字水温表,我建议大家买个高档一点的馃槉,我这个是朋友店里拿的,只有这一种。水温表包括(显示表,感应塞,线束)。把表放在一个你认为理想的位置固定。
说正事吧。
共四根线红,黑,黄,黄白,分别是正,负,感应线两根。手指指的是黑色(负极)接的位置,把多余负极线剪掉,松开螺丝把线剥开绕到螺丝上上紧,负极就搞定了,我认为这个位置上负极最捷径。
正极接在室内灯的开关后面,也就是和室内灯用同一根火线,(因为室内灯不常用,而数字表用电量又很小,和它同一一路电是比较安全的,以后检修起来也方便。如果表没电,室内灯也不亮了,一般就是保险丝烧了,)室内灯开关插座应该是四根线。
打开点火开关,把数字表红色线(正极)在室内灯开关开关插头里捣一下,同时观察数字表,捣到哪根表亮了就接那根。正极从原车仪表座的孔里穿到翘板开关铁板后面,至于线怎么走就不细说了,动动双手和大脑。
感应线走着里,地板的缝,要用胶带缠几下,磨烂了麻烦,怎么美观怎么吧。
从驾驶室出来走到这里,油箱和驾驶室的缝,有海绵挡,用铁丝带上线穿过去,
然后就走到了这里,发动机舱,
然后就走到了这里,发动机舱,
手指位置就是感应塞的安装位置,在暖风水管开关的后面,原来是个没用的堵头,是内六方扳手卸的,随车工具就够了。
这是感应塞和表的插头,装好以后插上。到这里其实你已经搞定了一切……启动你的设备,尽情的监视你的发动机带给你的温度吧,看着它一度一度的跳动,you还在等什么!!!Come!!!把拆开的都装好吧<img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif">
能看到这的都是财主!!!大财主
能看到这的都是财主!!!大财主
说了这么多和这个【春风得意】是不是跑题了,对,我就是来跑题的。好了,进入正题,春风那个吹呀…………
