铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机更换新液压泵居然还要注意这么多!!别花了大价钱还不知道!!
hengyu 2016-03-18
2188 2
给工程机械更换新的液压泵是需要注意很多地方的。液压泵是一种比较精密的设备,属于整机中非常重要的一部分,如果由于您的使用不当,造成液压泵的损坏,无论是维修还是更换都是一笔不小的费用。所以我们要注意的地方有很多。
1、液压泵起动后不要立即加给负荷:液压泵在启动后须实施一段时间无负荷空转,尤其气温很低时,更须经温车过程,确保液压回路循环正常再加予负载,并确认运转状况。
2、观察油温变化:注意检查最高和最低油温变化状况,并查出油温和外界环境温度的关系,如此才能知道冷却器容量、储油箱容量是否与周遭条件,使用条件互相配合,对冷却系统的故障排除也才有迹可循。
3、注意液压泵的噪音:新的液压泵初期磨耗少,容易受到气泡和尘埃的影响,高温时润滑不良或使用条件过荷等,都会引起不良后果,使液压泵发出不正常的影响。
4、注意检查计器类的显示值:随时观察液压回路的压力表显示值,压力开关灯号等振动情形和安定性,以尽早发现液压回路作用是否正常。
5、注意观察机械的动作情况:液压回路设计不当或组件制造不良,在起始使用阶段不容易发现,故应特别注意在各种使用条件下所显现出的动作状态。
6、注意各阀内的调整:充份了解压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀的使用,对调整范围和极限须特别留意,否则调整错误不仅损及机械,更对安全构成威胁。
7、检查过滤器的状态:对回路中的过滤器应定期取出清理,并检查滤网之状态及网上所吸附的污物,分析质、量和大小,如此可观察回路中污染程度,甚而据此推断出污染来源所在。
8、定期检查液压油的变化:每隔一、二个月检查分析液压油劣化、变色和污染程度的变化,以确保液压传动媒介的正常。
9、注意配管部份泄漏情况:液压装置配管良否,于运转一段时间后即可看出,检察是否漏油,配管是否松动。
10、新机运转的三个月内应注意运转状况:在新机运转期间内,应把握运转状况检查,例如机件的保养,螺丝是否有松动,油温是否有不正常升高,液压油是否很快劣化,检查使用条件是否符合规定等
