manwang-
2016-03-14
你是维修工?还是操作手?如果懂一些内燃发动机知识的话--- 这问题也没什么了不起--最多汽缸套继续下沉到与第一道活塞环下面时,卡住并拉断活塞环,打破汽缸体,报废曲柄连杆机构,换个新发动机而已。
manwang-
2016-03-14
关键的问题是-- 那只气缸筒与机体配合松动,汽缸套还会继续下沉,导致曲柄连杆机构打破下沉的汽缸套,造成事故--这样的例子不是仅有--都是应为更换汽缸套的时候,加工精度与配合精度超差所致--所以仅仅更换标准的汽缸套是解决不了问题。
福多多
2016-03-14
发动机现在合上了,在正常搞事,所以没拍到图片!师傅说,先用着,如果真的有问题和现象了,就把缸筒那一块全部换掉算了
福多多
2016-03-14
沃尔沃210的老款车,发动机我也不知道是什么类型,帮别人问的。如果有那个错差的话,机子一般会有什么现象?以前都没太关注发动机,就是换汽缸垫时发现的,修车师傅说应该不影响。以前也用了蛮久没发现,也没什么太大的异常!不知道那是怎么回事,
CAT专修
2016-03-14
太神奇了!2mm还能用!0.20都该废了,是不是手抖没有拿稳测量工具或眼花没看清
湖北罗田挖
2016-03-14
应该不行吧!你的顶杆会坏的很快的
manwang-
2016-03-14
不懂--你在汽缸体上填焊?你还懂不懂灰铸铁的焊接特性啊? 那气缸套因为配合松动而下沉,你就是把汽缸套焊死在气缸体上,其仍会因为汽缸套配合间隙过大,而导致敲缸震动破裂; 看来你不是发动机维修专业人士,一种维修工艺,不是可以简单地推广到全部领域。
春雨中的归燕
2016-03-14
填焊,懂不。。。
manwang-
2016-03-14
这问题本来你发一张图片,是最好解释的-- 这对于发动机来说,已经是大问题了--你没有说机型,这是最大缺陷-- 如果是五十铃等提供标准外径的薄壁汽缸套的机型,那么,你的汽缸体已经报废; 如果是提供毛坯外景的汽缸套机型,还有可能使用非标配做的工艺采取凑合的办法修复。
manwang-
2016-03-14
您呀以为垒燕窝找平啊--刨下去一刀就齐活?可能您是凑热闹,可谁也不回去把汽缸体刨下去2mm,对吗?哈哈哈
