2016-03-11
看看机体与大架子搭铁线接触不好了吧
胡育良
2016-03-11
兄弟咱俩得车一样的情况啊,找不到毛病,头都大了!
2016-03-11
你看一下线路
故乡
2016-03-11
启动马达打开修理以下
隔壁小王
2016-03-11
新换的马达好垃圾,我把原厂的修好更好用 50的发电是13多一点,70机是14多点
华兴工程机械
2016-03-11
还是马达也有可能…现在的国产马达质量真不怎样…请问一下你发电机正常发电是多少伏的…我这个13v多算不算正常
隔壁小王
2016-03-11
我觉得还是马达问题, 我那个山河70也是换过几个马达 然后早上用24v启动几回就坏了,后来把原装的马达修好换上去就没问题了,但山河50的,直接换了马达 也没问题了,还真是奇怪了
华兴工程机械
2016-03-11
不是油泵问题…直接打不动没点反应偶尔转一点(跟不够电一样)!
隔壁小王
2016-03-11
如果热机打马达会转,但发动机不点火就是油泵有问题, 你拿凉水往油泵上浇,看热机会不会好发动
华兴工程机械
2016-03-11
起动继电器也调换过了…就是直接在马达上过电也不行…但一接24v马上就能起动!
