电喷机喷油器的损坏
昆仑山
2010-12-31
3556
3
关于挖掘机电喷发动机的喷油器易损坏的原因分析
现在很多人买挖掘机,一问电喷机就摇头,这是以后的发展趋势,直喷机已经在淘汰的边缘,可真正考虑到机主的效益,到底该选择直喷机还是电喷机?电喷机由电子设备精确控制喷油,一般来说,可以比直喷机省油5%—15%,但电喷机由于比直喷机制作精细,加之某些工地的柴油质量太差,有的用户不按厂家规定保养设备,更容易损坏喷油器,喷油器损坏后,更换一个不仅价格高昂,还影响工作时间。
自柴油电喷发动机在大量挖掘机上应用之后,用户都有一种不适之感,实际上喷油器损坏其集中表现在以下几点:
一. 柴油质量不好控制,一般挖掘机都在工地施工,不像加油站的油在油罐中长时间沉淀,而且加油站的环境也比较好。挖掘机大部分是拿油桶通过几次倒灌,运到工地来不及沉淀,加上工地尘土飞扬一些杂质也被加入油箱,造成油箱中的燃油杂质及水分过多而进入燃油系统。
二. 使用劣质的滤芯,没有使用正规厂家的滤芯,没有按照厂家规定的时间排放油箱里的水分及杂质,没有及时排放油水分离器的水分,没有按照厂家规定的时间更换燃油滤芯,而是等到憋车时才更换滤芯。
三. 没有及时补充油箱内的燃油,有的机手经常是头天工作完后,油箱里的燃油快用完了,不及时加油而是等到第二天工作的时候才加油,这样的做法是很不对的,因为机具在工作的时候回油流入油箱中产生热量,会导致出现大量的水蒸气,而随着机具停用温度的降低,油箱里的水蒸气会变成水进入油内,使燃油箱内含有大量的水分。
四. 有些机手加油时,会套上丝袜,这种做法是很不科学的,因为大家都知道丝袜是有弹性的,在重力的作用下丝袜的网眼会增大,根本过滤不了燃油中的细小杂质,相反由于丝袜上的纤维脱落反而会进入燃油,受到高温融化而堵塞损坏喷油器。
综合上述电喷发动机的喷油器损坏原因,除了少量喷油器本身质量问题,基本上都是因为用户的机具使用低劣油品,为了节约成本而使用劣质的滤芯,不使用正规厂家的正品滤,不按规定排放油箱及油水分离器里面的水分及杂质,不按厂家规定的时间更换燃油滤芯所导致的。
如果使用电喷发动机的用户,在柴油品质不能保证的情况下,应尽量提早更换柴油滤芯,使用正规厂家的滤芯,最好250小时就换,勤放水,否则真的得不偿失,机油也别用其它品牌,因为每个厂家油品内的添加剂不一样,会损坏油泵及喷油器的密封,最好使用设备厂家规定的油品。这样电喷机的喷油器就会减少损坏的机率,从而增加喷油器的使用寿命,降低用户的成本,给用户带来更高的经济效益。
青海易初明通工程机械维修服务有限公司
格尔木分公司;
杨志峰
2010年12月31日
