沃尔沃挖机故障码128PID164 2
广州华飞-lihong
2018-03-18
厂家直销各种优质挖掘机自动油门马达 ,并提供一流售后及技术服务,电话:13570515837,020-29863309,李**
王彬136****1986
2016-06-10
沃尔沃240电喷挖机故障代码128PID164 4
sdjojo
2016-02-26
1燃油压力传感器电压反馈异常,2插头部分的连接造成异常的电阻,3燃油压力传感器本身故障。判断方法是:检查发动机控制电路,拨开线束检查驾驶室后部的线路,如果电路没有损坏,则有可能是燃油系统本身故障,应检查燃油控制阀、油轨与高压油泵
回复(1)
159****4969
2016-02-23
dmw912
2016-02-16
有可能使电路问题或者是传感器问题!!!经常报这个吗?
小挖沃尔沃
2016-02-16
有水咯,到柴油邮箱里放水咯,就是和放机油一样的管子,一样的放,在泵几下油,在放油水分离器里的水,就可以了
赵敏188****2688
2016-02-16
楼下回答
请问兄台,燃油压力传感器在哪个位置
回复
