铁甲网首页 铁甲论坛 维护保养推土机5种方法
维护保养推土机5种方法
济宁兴达机械 2016-02-16
1542 5
维护保养推土机5种方法维护保养推土机方法之一——推土机履带保持适当的张紧度保养推土机方法,如果张紧过度,引导轮弹簧张力作用于履带销及销套,销子外圆和销套内圆一直受到高挤压应力,运转时销和销套产生过早的磨损,同时引导轮张紧弹簧的弹力还作用于引导轮轴和轴套,产生很大的表面接触应力,这使引导轮轴套容易磨成半圆,履带节节距容易拉长,并且会降低机械传动效率,浪费发动机传给驱动轮和履带的功率。维护推土机方法,如果履带张紧过松,履带容易脱离引导轮和支重轮,而且履带失去正确的对中,使运行的履带波动、拍打、冲击,造成引导轮和托轮的异常磨损。履带张紧度的调整,是通过给张紧缸注油嘴加注黄油或从放油嘴放出黄油,参照各机型的标准间隙作调整。当履带节节距拉长到需要拆下一组履带节时,驱动轮齿面与销套的啮合面也会受到异常磨损,此时维护推土机方法应在啮合状况恶化前进行适当处理,保养推土机方法比如将销与销套翻面,更换磨损过度的销与销套,更换履带节总成等。维护保养推土机方法之二——保持引导轮位置对中引导轮不对中对行走机构其他零件有严重影响,因此调整引导轮导板与履带架之间的间隙是延长行走机构寿命的要点。调整时用导板与轴承之间的垫片来修正,如果间隙大,拆去垫片;间隙小,增加垫片。保养推土机方法标准间隙为0.5~1.0mm,最大许可间隙为3.0mm。在适当时刻将履带销与销套翻面。在履带销与销套的磨损过程中,履带节节距被逐渐拉长,造成驱动轮与销套的啮合不良,导致销套破损和驱动轮齿面异常磨损,会引起蛇行、拍打、冲击,大大缩短行走机构的寿命。当通过调整张紧度仍不能恢复节距时,就需要将履带销和销套翻面,以得到正确的履带节节距。在现场有两种决定履带销与销套翻面的时刻;一种维护推土机方法是查定履带节节距拉长3mm的时刻;保养推土机方法另一种方法是查定销套外圆直径磨损3mm的时刻。维护保养推土机方法之三——螺栓螺母及时拧紧当行走机构的螺栓松动时,容易折断或丢失,引发一系列的故障。日常检修保养应检查以下螺栓:支重轮和托轮的安装螺栓,驱动轮齿块安装螺栓,履带板安装螺栓,支重轮护板安装螺栓,对角撑条头安装螺栓。主要螺栓的拧紧扭矩参考各机型的说明书。维护保养推土机方法之四——及时润滑行走机构的润滑非常重要,很多支重轮轴承“烧死”而导致报费就是因为漏油而没有及时发现。一般认为以下5处有可能漏油:由于挡环和轴之间的o形圈不良或损坏,从挡环外侧与轴之间漏油;由于浮封环接触不良或o形圈缺陷,从挡环外侧与支重轮之间漏油;由于支重轮与衬套之间的o形圈不良,从
