铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机行走操作及注意事项,技巧合輯!
挖掘机行走操作及注意事项,技巧合輯!
win1111 2016-01-25
8393 6
  1、挖掘机起步前应检查环境安全情况、清理道路上的障碍物,无关人员离开挖掘机,然后提升铲斗。
美女开机了,让让哈!
美女开机了,让让哈!
2、准备工作结束后驾驶员应先按喇叭,然后操作挖掘机起步。
按喇叭对上了!
按喇叭对上了!
3、行走杆操作之前应先检查履带架的方向,尽量争取挖掘机向前行走。如果驱动轮在前,行走杆应向后操作。
注意看轮子
注意看轮子
4、如果行走杆在低速范围内挖掘机起步,发动机转速会突然升高,因此驾驶员要小心操作行走杆菌。
特别下坡起步
特别下坡起步
5、挖掘机倒车时要留意车后空间,注意挖掘机后面盲区,必要时请专人指挥予以协助。
倒车不慎下河洗澡
倒车不慎下河洗澡
6、液压挖掘机行走速度--高速或低速可由驾驶员选择。当选择开关在“0”位置时,挖掘机将低速、大扭矩行走;当选择开头在“1”位置时,挖掘机行走速度将根据液压行走回路工作压力而自动升高或下降。
  例如,挖掘机在平地上行走可选择高速;上坡行走时可选择低速。如果发动机速度控制盘设定在发动机中速(约1400r/min)以下,即使选择开关在“1”位置上,挖掘机仍会以低速行走。
注意待速开关是否开启
注意待速开关是否开启
  7、挖掘机应尽可能在平地上行走,并避免上部转台自行放置或操纵其回转。
8、挖掘机在不良地面上行走时应避免岩石碰坏行走马达和履带架。泥砂、石子进入履带会场影响挖掘机正常行走及履带的使用寿命。
撑起来转履带
撑起来转履带
9、挖掘机在坡道上行走时应确保履带方向和地面条件,使挖掘机尽可能直线行驶;保持铲斗离地20-30cm,如果挖掘机打滑或不稳定,应立即放下铲斗;当发动机在坡道上熄火时,应降低铲斗至地面,将控制杆置于中位,然后重新启动发动机。
10、尽量避免挖掘机涉水行走,必须涉水行走时应先考察水下地面状况,且水面不宜超过支重轮的上边缘。
一不小心下去了
一不小心下去了
挖掘机操作安全技术交底.:能有效的降低事故!
挖掘机操作安全技术交底内容: 1. 所有作业人员要遵守劳动纪律,在工作中严禁打闹、睡觉 、擅离工作岗位、 上班前不喝酒,严格遵守企业安全生产的各项规章制度。 2. 特殊工种要持证上岗。 3. 挖掘机作业时必须指定专人现场指挥。 4. 在挖掘作业前注意拔去防止上部平台回转的锁销,在行驶中则要注意插上锁 销。 5. 作业前先空载提升、回转铲斗、观察转盘及液压马达有否不正常响声或颤动, 制动是否灵敏,确认正常后方可工作。 6. 作业周围无行人和障碍物, 挖掘前先鸣笛并试挖数次, 确认正常后方可开始作 业。 7. 作业时,挖掘机应保持水平位置,将行走机构制动住。 8. 严禁挖掘机在未经爆破的五级以上岩石或冻土地区作业。 9. 作业中遇到较大的坚硬石块或障碍物时, 须经清除后方可开挖, 不得用铲斗破 碎石块和冻土地,也不得用单边斗齿硬啃。 10. 挖掘悬崖时要采取防护措施, 作业面不得留有伞沿及摆动的大石块, 如发现有 塌方的危险,应立即处理或将挖掘机撤离至安全地带。 11. 装车时,铲斗应尽量放低,不得撞碰汽车,在汽车未停稳或铲斗必须越过驾驶 室而司机未离开前,不得装车。 12. 作业时,必须待机身停稳后再挖土,不允许在倾斜的坡上工作;当铲斗未离开 作业面时,不得作回转行走等动作。 13. 作业时,铲斗起落不得过猛,下落不得冲击车架或履带。 14. 机场地基平整、坚固、适用;钻塔底座填方部分不超过塔基面积的四分之一。 15. 在山坡修筑地基时,地基靠山一边的坡度要适当,当地基岩石坚硬、稳固时,坡度不大于 80°;地基特别松散时,坡度不大于 45°,上坡不堆放土石渣和清除干净 坡上的活石。 16. 爆破作业时,挖掘机、人员必须撤到安全地带。 17. 采用挖掘机凿岩要严防碎石伤人。 18. 雷雨天、五级以上大风严禁施工。 19. 在作业或行走时, 挖掘机严禁靠近输电线路, 机体与架空输电线路必须保持安 全距离,如不能保持安全距离,应待停电后方可工作。 20. 挖掘机停放时要注意关断电源开关, 禁止在斜坡上停放, 操作人员离开驾驶室 不论时间长短,必须将铲斗落地。 21. 作业完毕后,挖掘机应离开作业面,停放在平整坚实的场地上,将机身转正, 铲斗落地,所用操纵杆放到空档位置,制动各部制动器,及时进行清洁工作。 22. 挖掘机转运场地装卸车时,要有专人指挥,挖掘机要与拖车固定好,并跟司机 作好安全交底方可转运。
希望对大家有所帮助!
