139****5409
2016-01-25
动臂回油是不能有压力的`不然会造成动臂下降过慢.或转斗慢、散热器管也接错了.根据对流原理冷的液压油在下边、上口出的总是热油·散热不理想`龙工·临工都是接在转向机回油上、转向时`油缸回油通过散热器.起到了散热作用
139****5409
2016-01-25
你的完全改错了`散热主要是转向机的回油`而不是工作泵的·
铁甲龙工装载机
2016-01-25
散热器为什么不高进低出呢,我感觉高进低出可以减少回油阻力
没名字咋滴啊
2016-01-25
现在已经不知道该改哪里了
宏斌挖机
2016-01-25
改进一下风扇试试_要么就是循环出问题了
没名字咋滴啊
2016-01-25
油温高不是泄油引起的,油缸不泄油,两个泵和分配阀是新的,高温是因为长时间不间断工作造成的,怠速着上一刻钟油温就能降下来,但是我们这干起活来不能停的
z965556445
2016-01-25
油缸内漏不
没名字咋滴啊
2016-01-25
别的型号的厦工车都是这样的风冷散热器都没事我的就不行管路与散热器都是新的应该不堵吧
挖挖-机机
2016-01-25
我觉得你根本问题没有找到。铲车我不懂是否有哪个地方堵死了比方说散热器。
狼族机械
2016-01-25
你这还等于是风冷……风冷液压油…油类恐怕达不大效果吧……只好改水冷…
