铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机打不着火怎么办
挖掘机打不着火怎么办
jiningstsz0210 2016-01-16
2622 0
挖掘机打不着火怎么办?其实三步就可以轻松解决了。
原因一:电路
如果拧开点火开关没反应,或是启动电机转速过低,能感觉出无力的感觉,那么大致可以判定是启动电路出了故障。
1.检查电瓶桩头
把电瓶桩头清理干净,再把桩头的螺丝紧一紧,电瓶桩头松会导致接触不良。再来就是观察是否有线路断了或是接头松了。
2.检查继电器盒保险盒
打开继电器盒检查接头是否松了,然后打开保险盒检查启动电路保险丝是否烧坏了。
启动电机或是发电机故障也能导致打不着车。发电机故障无法正常发电,电瓶电量无法得到补充,导致启动电机转速低或是不转。
原因二:油路
如果在拧开启动钥匙能听到启动电机很有力的转,并且发动机并没有不正常的机械摩擦的声音,那么大致可以判定为油路的原因。
1.检查是否有足够的燃油
首先检查油箱是否有油,油表良好的车可以通过油表观察油箱油量。
最好通过油箱油位标尺或是打开油箱盖来检查油箱是否还有足够的燃油,毕竟油表也是会故障的。
2.油水分离器放水
很多机主没有每天给油水分离器放水的习惯,如果恰好使用的油品质量不高,就有可能因柴油水分过多而无法启动。
油水分离器一般有红色的浮标,当观察油水分离器浮标处于中间时,要及时拧开油水分离器底部放水螺栓放掉水分。
3.发动机排空气
找到手油泵的位置,拧松手油泵旁边的放气螺栓,用手按动手油泵,直到放气螺栓出来的全是柴油,再把放气螺栓拧紧。
一般情况下,挖机检查完电路和油路就可以着车了。如果还是不行,就该考虑机械原因了。
原因三:机械故障
一般柴油发动机故障的几率比较低,可一旦发生故障就要大修。常见的发动机故障有拉缸、烧瓦、捣缸等。
一般情况下,发动机故障都是有前兆的,比如在正常作业中发动机突然运转无力,或是总冒黑烟以及运转过程有异响等。
大修发动机
机械故障多是在发动机工作时发生的,冷车启动时发生机械故障几率较低。
一般挖机发动机故障都需要吊装发动机进行拆解维修,建议找售后部门或是专业发动机维修人员进行维修。
济宁山特松正专业小松原装配件16年,技术支持,配件原装。
