136****3878
2016-01-14
把两条线再换大点试试看
无风起浪
2016-01-14
换一条大点的火线
2016-01-14
但我说的是启动机上的那个,那个磁力开关给电把甩轮推出,然后接通电源启动机才会转,是不是这个环节有问题呢,接触不良
胡育良
2016-01-14
我说的不是起动机上面那个,是总闸,是钥匙开一档仪表通电,听到哒一声,的那个东西
胡育良
2016-01-14
起动机保养过了啊,就刚开始好一两天,过两天就不行了
2016-01-14
补充,那个吸拉开关如果有问题,发动起来以后钥匙一松就会熄火,或打开钥匙仪表没反映
2016-01-14
和那个吸拉开换没什么关系,那个吸拉开关是控制启动机磁力开关的,还有一种可能性就是启动机磁力开关内接触不良,我的现代小挖现在车温度超过70度,启动有时候没反映,只听到启动机甩轮甩出但不转,有时扭钥匙要多次才能发动,但冷车时没这个情况,
挖掘机上的青春
2016-01-14
把起动机拆开保养一下,我开的日立无尾12伏也是这毛病。现在打火很轻松,但是还是偶尔热车点火没反应。
胡育良
2016-01-14
就是开钥匙的时候,哒!响一声那个东西!
胡育良
2016-01-14
没有电闸,有人说是吸拉开关的问题,换过一个好了一段时间,又烧坏了,又换了一个就不行了没那个效果好
