铁甲网首页 铁甲论坛 液压挖掘机冬季注意事项
液压挖掘机冬季注意事项
天蓝蓝水清清 2016-01-13
1566 6
1. 发动机的预热发动机低速运转5分钟,发动机预热过程中应进行下列检查。
1)是否漏油漏水。2)机油警示灯是否熄灭。3)充电指示灯是否熄灭。4)发动机的声音和排气颜色是否正常。5)机器各部分是否异常。预热运转时应充分注意周围环境的安全2. 液压装置的预热液压油温低时,如果急速操作会造成液压装置损坏.
1)发动机以中速运转,操作前端附件,进行预热。2)然后,将发动机的转速提到最高,使铲斗和斗杆连续工作5分钟。3)顶起机器转动履带,分别预热左、右行走马达。预热运转时应充分注意周围环境的安全3. 冬季施工与防冻防冻液准备好了吗?未预先添加防冻液,当寒流袭来时,发动机或水箱将冻裂,引起发动机故障。
◆ 添加防冻液前,应先排掉散热器、                     发动机冷却水箱及缸体内的残液,清除水垢。
 ◆应该加注到溢流管下10~20 mm处,液量过多会损坏散热器。3. 挖机的保养对挖掘机实行定期维护保养的目的是,减少机器的故障,延长机器使用寿命;缩短机器的停机时间;提高工作效率,降低作业成本
1.每日作业完后燃油箱要加满燃油,防止油箱内壁产生水滴;每日作业前打开燃油箱底的放水阀放水;在发动机燃料用尽或更换滤芯后,须排尽管路中的空气    最低环境温度:0℃ -10℃ -20℃ -30℃对应柴油牌号:0# -10# -20# -35#2.其它用油的管理其他用油包括发动机油、液压油、齿轮油等;不同牌号和不同等级的用油不能混用,因为不同品种挖掘机用油在生产过程中添加的起化学作用或物理作用的添加剂不同,另外要保证用油清洁,防止杂物(水、粉尘、颗粒等)混入,并根据环境温度和用途选用油的标号。环境温度高,应选用粘度大的机油,环境温度低应选用粘度小的机油;齿轮油的粘度相对较大,以适应较大的传动负载,液压油的粘度相对较小,以减少液体流动阻力。3.润滑油脂管理采用润滑脂(黄油)可以减少运动表面的磨损,防止出现噪声。润滑脂存放保管时,不能混入灰尘、砂粒、水及其它杂质;推荐选用2号锂基型润滑脂,抗磨性能好,适用重载工况,加注时,要尽量将旧油全部挤出并擦干净,防止沙土粘附。
4.滤芯的保养滤芯起到过滤油路或气路中杂质的作用,阻止其侵入系统内部而造成故障,各种滤芯要按照(操作保养手册)的要求定期更换;更换滤芯时,应检查是否有金属附在旧滤芯上,如发现有金属颗粒要及时诊断和采取改善措施,最好使用符合机器规定的纯正滤芯,伪劣滤芯的过滤能力较差,其过滤层的面材料质量都不符合要求,会严重影响机器的正常使用。5.长期存放
机器长期存放时,为防止液压缸活塞杆生锈,应把工作装置着地放置;整机洗净并干燥后存放在室内干燥的环境中;如条件上所限只能在室外存放时,应把机器停放在排水良好的水泥地面上;存放前加满燃油箱,润滑各部位,更换液压油和机油,液压缸活塞杆外露的金属表面涂一薄层黄油,拆下蓄电池的负极接线端子,或将蓄电池卸下单独存放;根据最低环境温度在选择防冻液;每月启动发动机一次并操作机器,以便润滑各运动部件,同时给蓄电池充电;打开空调制冷运转5-10min。
