铁甲网首页 铁甲论坛 搅拌车上装常见故障 分析
搅拌车上装常见故障 分析
无名无姓无资历 2016-01-08
3425 0
搅拌车上装常见故障:1、罐体抖动;2、系统噪音或异响;3、重载无力;
      对于故障,首先应注意了解故障出现的性质:是突然出现的还是渐进性的?是新车就出现故障还是使用一段时间才出现的?车龄多久?故障是否有规律?重载和空车时故障现象是否改变?转速高和转速低时故障现象是否有差异?这些因素对于故障分析有重要的参考价值。
    1,罐体抖动:搅拌车的罐体在生产加工时是通过机加来保证罐体的重心在轴线上,所以在正常运转时罐体运行稳定,但是,由于积料或者料运转不均匀,会导致罐体的重心偏移,那么罐体运行时在过重心的上下俩点就会出现抖动。由于积料造成的抖动故障表现:1、抖动随着罐体运转呈周期性变化,2、罐体运转一周抖动不超过两次。这样的故障可以通过在罐体上做记号来鉴别。当然,也不排除罐体加工原因导致罐体偏心,大部分的主机厂对于罐体加工都有严格要求,罐体偏心的可能性非常小,另外,所有的搅拌车在出厂时都会进行调试,罐体偏心的搅拌车根本不会出厂,所以对于用户来说,罐体偏心的可能性极低。
    如果抖动是没有规律的,就要观察油箱油液是否浑浊,运行时有无异常噪音,考虑空气混入的可能。当然,不要忘记检查减速机油,排除减速机损坏的可能,减速机损坏时减速机油液内会混入大块金属颗粒。
    2,噪音:首先,液压系统本身在输出功率时就会有声音,尤其在大功率输出时,所以如果空车就有大功率输出的规律性噪音时,应排除罐体严重积料的可能。噪音分为两种:沉闷的轰鸣声、尖锐的嚣叫声。对于前者,应考虑空气混入的原因,系统是否缺油?滤芯及液压油上次更换是什么时候?系统管路是否有漏油?油箱油液是否清澈?对于尖锐的嚣叫声,又要分高压溢流噪音和机械原因导致的噪音,在重载时,如果负载过大并超出系统溢流阀的设定值,系统会溢流,此时会产生急剧的嚣叫声,同时伴随油温迅速升高。机械原因的噪音往往会随着发动机的转速提高而产生。
    3,重载无力:对于重载无力的故障,首先应了解车龄,并且参考车的保养情况,尤其应拆开滤芯检查,如果在滤芯内发现金属粉末、铜沫甚至大块金属物,即可断定液压泵或马达磨损。
