乐乐修挖机
2016-01-08
哪装的时候呢?
yx158****9123
2016-01-08
国产小车 你把上面的孔打开能看见有个铁丝头用钳子卡住然后逆时针转
君安2
2016-01-08
那是唯一办法卡簧就是细铁线
蓝精冰灵
2016-01-08
我知道怎么拆。。我的和你的一样的马达。我的修好了里面的齿打掉了。。13509514486.微信
游民哈彼
2016-01-08
应该有卡黄呀,
游民哈彼
2016-01-08
看里面,你这个照片看不出来
骑虎难下
2016-01-08
我的驱动轮好像和你的是一样的,这是昨两天拆驱动轮换中心齿
骑虎难下
2016-01-08
中间的内六角螺丝不用拆的, 先把两侧的大内六角螺丝拆掉,然后把缝隙上的泥土用一字螺丝刀挑干净,就可以看到有个钢圈了,然后再从两边螺丝口开始用螺丝刀慢慢的把它挑起来,就像拆汽车轮胎的钢圈一样,钢圈拆下来之后就找个合适的螺丝可以匹配这两个内六角螺丝的丝口,要比原来的螺丝长多3~5厘米,然后启动机器转动一下轮子,看着其中一个孔对准了里面的三星齿就装长的螺丝把它扭进去,顶这个驱动轮盖子出来,记住~两个孔都要均匀顶,要不然一个孔一次性是顶不出来的,搞不好还会把里面的齿轮顶烂! 那种螺丝估计都没得卖,我是带着那个盖子螺丝到车床那里做了四次四根螺丝,才成功了一根,花了四十块钱,不过比起来到修理档拆一下盖子就要500块钱的话,这几十块钱就微不足道了,呵呵,希望你能看懂。
撒第四大
2016-01-08
哦哦, 不会拆坏吧 。
君安2
2016-01-08
拆两个油堵后加两长点螺丝,用铁棍转动边盖,能看到卡簧头,用铁勾或尖嘴钳拉出,配合边盖转动拉出卡簧铁线,ok
