QQ923415403
2016-01-05
我最近开新机器。小松210-8在田里清理泥巴。走到后面一个坑里。10几个人搞了2个小时才出来。还好泥巴里没有水。有水就死定了。后来还是拿木头垫机子。叫我师傅去开起来的。
铁甲~斗齿上的工艺
2016-01-05
网络真差,不知道发了没,没发我就无语了
铁甲~斗齿上的工艺
2016-01-05
唉!说起话长一言难尽啊铁甲嘞。接下来我就讲一讲,话说2012 那是我还在学徒,一天师傅让我帮别人开车 干一天活,于是就去了,是石川岛60,挖商铺后面的好像什么管的,刚开始挖一切正常,后来快挖玩了,这时倒霉了,后面一摊水,我以为下面是硬土,于是就走了过去,发现越走越深了,感觉不对劲,立马向后退,发现完了,推土刀在陷的哪头,是费劲了九牛二虎之力都没有上来,我就慌了,使劲爬,就是不行,后来吓的我不敢在动了,因为驾驶室的头已经紧贴这商铺的墙,挖机歪的快翻到墙上了,于是赶紧打电话给这个车的老板,于是老板和他儿子来了,这车老板已开10年老师傅了,于是他上了,结果还是越陷越深了,驾驶室头还差20公分就亲墙了,他说不行了:叫吊车吧。 抽根烟稍等……于是1个小时后吊车来了,可是吊车进不到我挖机旁边,因为旁边的路还没有修,都是大稀泥,没办法只能叫20吨了,他来了之后,一下冲进来,稍微有点陷住了,于是我们几个去搬石头垫吊车,后来过来了,但是还有点距离,于是吊车大臂趴下,我们硬是把钩子拽到挖机旁边。此时已经晚上7点了,我们把钩子挂在推土刀上,挖机上个人开,配合吊车,吊车把推土刀微微抬起后,于是挖机在支这铲斗,慢慢的手二臂向前走,机子差不多拉正了,于是在向外面走,终于上来了,真高兴啊!(还有点细节忘了)好了可以吃饭去了,然后吊车也要开回去,结果吊车也陷进去了,又搞了半天,最终10点结束了这场灾难,都是我害的,唉!真心对不起哪个老板啊!搭了几百块吊车费,还害的都熬夜。 然后回到师傅哪,师傅说你回去吧,意思不带我了,后面的于此事无关了。 好了结束了,一切结束了,就到这里吧!对了,从此以后在也没有陷过车,直到现在,(此楼层终结)
l还没来
2016-01-05
最难忘一次是在去年河道护坡。挖大底基础。也是有些任性本来需要两次完成的非要一步到位结果堆塝。从来吧这下坏了越东越深新车啊后果你懂的。真心疼。实在自救不了了叫了两台挖机才弄上来。教训啊做为机手真是不能太任性啊听人劝吃饱饭。 在淤泥摸过挖斗履带就不要挺而走险了想想别的办法如果被陷不要盲目自救下车观察用对方法才能事半功倍。回复(0)
街头小混混
2016-01-05
去年的冬天也是差不多这个时候,我的小松130挖铁塔基础要过一篇湿地,很平很硬的那种。挖掘机走过的地方只有浅浅的履带痕迹,就放心大胆的开兔子档跑起来,没想到过了快一半的时候挖机一下就走不动了,紧接着就开始下沉,我本能的反应挖斗抓地拽着往回走,这时履带打滑烂泥已经漫过履带了。这就是个坑啊,不敢再动了,怕会越陷越深。打电话叫了台卡特320来的时候是晚上8点多了,花了三个多小时终于拉了上来,自己弄的一身泥,冻的半死。 最容易陷车就是烂淤泥,斗一插不见底的,还有就是别的挖机填起来的水坑,就像我这种,陷下去还不知不觉。 救别人的挖机有几次,总结了一些经验。首先看情况,挖机陷得很深先把两侧的烂泥挖掉,再挖前面的烂泥,要挖到硬土。然后两台机同时用力拉上来。陷得深的驾驶员要根据情况量力而行,不要盲目的乱挖乱铲。把出去方向的烂泥挖掉,再用挖斗插地配合行走拽上去,这样要动不了就等着救援吧。
颓废的我
2016-01-05
上个月在塘边挖渠道,上塘埂前自己明明用斗试了底,是硬底。可是后来上去后就发现挖机在下沉,大家以后遇到这种情况先不要着急,下来看看怎样才能脱困在说。由于本人太大意了铲斗放在前面,所以不能直接退出来,刚好旁边有那些不要的木材,就喊村组长背过来来帮我垫底,由于木材长度有限所以是顺着链板方向垫的,垫了以后明显就能自己一点点爬出来了。后来两边都垫了三四米长就自己爬出来了。爬出来才知道塘埂原来是稀泥上面填了一米的红泥巴。大家以后开小机的时候一定注意把铲斗放在后面再进去。这样万一有情况也容易脱困。遇到事情千万保持冷静,不要着急。
铁甲贝贝
2016-01-05
铲车陷车,前轮陷到半轴位置,后轮在软土上没怎么陷。退不出开不走。最后用铲斗压前面垫石头把轮胎往旁边挪了两个轮那麽宽的地方开出来的。
左手伊人
2016-01-05
09年的时候挖管沟~沃尔沃140过排洪沟的时候一侧塌陷~挖机陷里面了,半个小时后下暴雨,惊心动魄啊~看着水一点一点的往上涨~还好涨到驾驶室地板那块不涨了~暴雨停了之后又来了一个小挖才搞出来~这挖机的命不好~我不干了之后这车修水库,司机回去吃饭车没开出来~也是赶上下暴雨给淹了~貌似花了六万多才修好~
松于机界
2016-01-05
就在前几天吧我就在鱼塘给陷进去了位子很不巧不能后退,因为后面是高坎有3米高左右,也是从坎这下来的,左边也不能,因为是建的房子,也就是只能直行,淤泥也有2米左右,当时挖机左右不旋转淤泥已到驾驶室低部,向上顶起做多顶20---30公分后面的淤泥有阻挨,后来我是用挖斗把前面能处理淤泥尽量向前甩开,然后自己用铁铲把吕带边的淤泥清理掉了,然后顶起那20---30公分再去找几棵树垫在下面慢慢的边钩边走才上来的,
王鸣轩
2016-01-05
一言难尽呀
