伐木累。
2016-01-03
路过
ylliangwei
2016-01-03
泵的型号还不全!没有调节器的型号!知道调节器的型号就知道厂家选择的控制方法。川崎这种泵,最多厂家选用。弊机是土话,工程技术交流术语是功率不足。也就是发动机带不动液压泵。这样就从两方面考虑,一是发动机磨损后功率不足,二是液压泵磨损后容积效率低,外负载大。液压泵不磨损,输出压力还能保证挖得动,说明发动机做功慢,即功率不足。燃油泵和油嘴是首要,增压器的轴不晃动就没事,至于压缩力不足等故障,说来话长。这机器走进市场没有多少年,所以凭空分析判断。如果泵的功率使用比例电磁阀调节,应该有两个。
開著挖機去拉薩
2016-01-03
我不敢确定要校油泵,你可以找个校油泵的去给你看下
玉柴VIP客户
2016-01-03
就是憋车快要熄火的时候冒黑烟。
远征工程机械
2016-01-03
冒烟吗
张伟江-枫
2016-01-03
液压泵上电磁阀的事
小挖小坑
2016-01-03
国内柴油不达标,工地柴油更不达标,校一下油泵换一套油嘴,估计油嘴喷油不雾化,我以前也遇到过这种问题
小挖小坑
2016-01-03
直喷车该去校油泵了
玉柴VIP客户
2016-01-03
直喷车,没有高压共规
玉柴VIP客户
2016-01-03
谢谢批评,怪我。大泵用的是k3v140dt的液压泵,液压没动过,现在时间是3000多小时,我离工地远,拍不到照片,师傅的手机又坏了,不能发图片,今天早上去又打不着车了,不知道是不是哪进空气了,先检查下再说。
