更简单的六缸发动机气门调整顺序记忆法
久保田8888
2018-03-11
最最最简单的方法。不用记那些。把高压油管打开。那个刚供油了就调那个。我保你好用。其它的都不用管。进小排大一点点就OK了
xjx5168
2018-03-11
以前在修理厂就调过了
yuwen8811
2018-03-11
学习贴顶。。。。。
manwang-
2017-12-07
你是机手?维修工都懂-- 进就是进气门,排就是排气门; 一般是进气门间隙小于排气门,即为:进小排大-- 但是--什么事都怕这但是--这说法是属于--老母猪记万年槺--老黄历了! 你想,发动机型号那么多,设计结构和理念都不同,那气门间隙也多不同,所以,这句话在同意型号的发动机上可用,但不能通用-- 举例说明: CAT的3066发动机,进排气门间隙均为0.25mm; CAT的3306发动机,气门间隙为--进0.38mm,排为0.68mm--你就无法照着那谚语做了; 你滴明白滴大大滴有滴其哇【这日语是跟抗日神剧学滴,不太标准】?
手机用户59vr55d
2017-12-03
进小排大啥意思
郭朋彬
2016-04-02
一缸上止点,是不是一缸进气们点头,调1236710
manwang-
2014-06-23
这也是一种方法,尤其是在搞不清工作顺序的情况下; 可是,一,拆开高压油管比较麻烦,容易留下漏油隐患,二,现在的电控发动机,你拆开高压管,有用吗? 三,就是在泵-喷嘴的燃油系统上【低压共轨系统,也很古老了】,这方法也找不到北--更别说西东了;呵呵 供参考。
manwang-
2014-06-23
你这方法只适合固定型号的机器,如果气门排列顺序变了,你就傻眼啦!哈哈哈
manwang-
2014-06-23
4缸机器也只有两种工作顺序,即:1-2-4-3,或1-3-4-2,前者是排进 排 进,后者是进排 进 排。都是最后一缸不调整。其主要基于气门完全关闭时才进行调整的原理。 供参考。
manwang-
2014-06-23
不建议记忆数字,如果气门排列顺序不同,你那记忆法就失效了;如果记住气门的性质,随便你的气门如何排列,都不会错; 对于六缸机,只有两种工作顺序-:1-5-3-6-2-4,或1-4-2-6-3-5,调整顺序就是:进排 进 排 进 排 ;或:排进 排 进 排进; 这都不算复杂,那8缸,10缸,12缸,16缸的机器【这是俺接触过的最多汽缸数了】,更需要事先了解好,因为这些机器,有的气缸夹角不是一样间隔度,更复杂了,但只要你搞清楚配气香味和气缸工作顺序,一切迎刃而解。 东参考。 供参考。
