浆博士泥浆分砂机
据深圳市公安消防支队消息:12月20日11时40分,深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业集团后侧发生一起山体滑坡事故,深圳市应急办主任杨峰20日晚在新闻发布会上表示,滑坡造成59人失联(其中男性36名,女性23名)、33栋建筑被毁。现场塌方面积10多万平方米。导致工业园区多幢厂房侧塌,多人被困。事发现场航拍图。
国土资源部官微昨日22时通报称,初步查明深圳光明新区垮塌体为人工堆土,原有山体没有滑动。人工堆土垮塌的地点属于余泥渣土受纳场,主要堆放渣土和建筑垃圾,由于堆积量大、堆积坡度过陡,导致失稳垮塌,造成多栋楼房倒塌。 一位在红坳村开电脑维修店的姜先生在接受媒体采访时称,造成滑坡的泥土是近两年深圳施工挖地基取出来的渣土,靠着山堆起来,山大约100米高。 “地铁六号线长圳站经过这里,从今年七月份左右一直都在施工。”附近一居民称,地铁隧道距离事发地直线距离不足百米,“山上堆起来的泥有百米高,塌下来的部分就有3层楼那么高。”他称,他经常看到有大型渣土车往山上拉泥土,隧道施工现已停工,“不知道到底是地铁堆的还是山上采石场剩下的。”实际上,事发地偷倒渣土这一情况由来已久。据深圳新闻网报道,去年10月,红坳村村民曾反映过泥土车偷倒渣土问题。当时报道称,近段时间,在深圳光明新区红坳村这边,一到晚上9点多,就有很多超载泥头车排队倾倒泥渣,然后还使劲按喇叭,到凌晨三四点的时候也是这样。 深圳市应急办主任杨峰20日晚在新闻发布会上表示,滑坡造成59人失联(其中男性36名,女性23名)、33栋建筑被毁。现场塌方面积10多万平方米。里面,有多少个留守儿童的父母,是多少年迈父母的儿女……“对不起,深圳!我们来晚了。”当佛山市绿建环保科技有限公司的负责人梁建雄知道这一噩梦时痛心疾首地说。是的,要是 我们公司的产品浆博士泥水分离已经在像深圳这这类人口密集的城市普及的话,要是做地铁基础施工前就找到我们绿建,做好相应的泥水分离工作,减少泥浆的流动性,要是我们的宣传工作做到位施工单位知道有这样的处理技术的话,一定可以杜绝如此悲痛的事故发生![img=32,32]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]浆博士泥水分离主要对冲孔、钻孔、连续墙、泥水盾构、市政网管等基础施工产生的污泥(浆)进行处理。 浆博士泥水分离把可以继续使用的泥浆净化循环再利用,把废弃建筑污泥(浆)变成可循环利用的清水和可堆填的干泥。
泥水分离器各种脱水方法的比较[table] [tr][td=2,1,133] 方 法 [/td][td=169] 优 点 [/td][td=135] 缺 点 [/td][td=166] 适 用 范 围 [/td][/tr] [tr][td=1,3,44] 机 械 脱 水 [/td][td=88] 板框压滤机 1) 间歇脱水 2) 液压过滤 [/td][td=169] 1) 滤饼含固率高 2) 固体回收率高 3) 药品消耗少 [/td][td=135] 1) 间歇操作,过滤能力较低 2) 基建设备投资大 [/td][td=166] 1) 其他脱水设备不适用的场合 2) 需要减少运输、干燥或焚烧费用;降低填埋费用的场合 [/td][/tr] [tr][td=88] 带式压滤机 1) 连续脱水 2) 机械挤压 [/td][td=169] 1) 机器制造容易,附属设备少、能耗较低 2) 连续操作,管理方便,脱水能力大 [/td][td=135] 1 )聚合物价格贵,运行费用高 2 )脱水效率不及框板压滤机 [/td][td=166] 1 )特别适用于无机性污泥的脱水 2 )有机性污泥不适用 [/td][/tr] [tr][td=88] 离心机 1 )连续脱水 2 )离心力作用 [/td][td=169] 1 )基建投资少,占地少;设备结构紧凑 2 )不投加或少加化学药剂;处理能力大且效果好;总处理费用较低自动化程度高,操作简便、卫生 [/td][td=135] 1 )国内目前多采用进口离心机,价格昂贵 2 )电力消耗大;污泥中含有砂砾,易磨损设备有一定噪声 [/td][td=166] 1 )不适于密度差很小或液相密度大于固相的污泥脱水 2 )对粒径有要求,需大于 0.01 毫米 [/td][/tr] [tr][td=44] 自 然 干 化 [/td][td=88] 污泥干化池 1)间歇运行 2)自然蒸发和渗滤 [/td][td=169] 1)基建费用低,设备投资省 2)操作简便,运行费用低 [/td][td=135] 1 )占地面积较大 2 )受污泥性质和气候影响大 [/td][td=166] 1 )用于渗滤性能好的污泥脱水 2 )气候比较干燥的地区,多雨地区不宜建于露天 3 )用地不紧张的地区 4 )环境卫生允许的地区 [/td][/tr] [/table] 浆博士泥浆分砂机用于去除污泥(浆)中的固体颗粒,实现固液分离。主要对地铁盾构、连续墙、冲孔桩、旋挖钻孔灌注桩等基础工程施工中产生的污泥(浆)进行分砂处理,处理过的泥浆完全满足泥浆性能指标要求,保证泥浆质量与工效、缩短工期、减少环境污染,从而解决了施工中的废浆处理等难题,降低施工成本,是环保基础工程施工的必备设备。此外,泥浆分砂机还可以用于尾矿处理和河道湖泊清淤。 特点:1、单机处理能力大,净化除砂效率高。 2、采用两层筛板、两级过滤设计,利于提高旋流器的工作效率及过滤质量,提高整机的生产效率及净化效果。3、采用高耐磨聚氨酯材质旋流器,具有很好的分砂效果,操作调整方便、节能耐用。4、结构紧凑,刚性好,重量轻,运转噪声低。5、采用模块化设计,性能可靠,操作简单,易于维护。6、可以连续运行,工作效率高,实现实时处理。7、电控箱有手动和遥控两种方式控制设备运行。手动控制可以实时观察设备运行情况,减少设备故障率,遥控控制可以在300m以内的任何地方实现启停,有效降低劳动强度,提高工作效率。 技术参数:
联系人:小欧,手机(与微信同号)13535711089
手机用户cdhox59 2018-11-08
浆博士泥浆分离器是真的好用,分沙速度快,时效性好,值得试试
