铁甲网首页 铁甲论坛 故障代码
故障代码
MHTsir 2015-12-19
6125 3
3-25 21:32:23 | 板凳报警代码	故障内容Z010	**故障P0335	主旋转传感器系统故障P0606	CPU故障(硬盘检验出来)P0629	供给电磁阀系统故障(+B短路)P0200	ECU充电电路不良(HI)P0611	ECU充电电路不良(LOW)P2120	两个油门传感器系统故障P0217	过热P0540	预热装置故障(open(开启)/GND短路)P0540	预热装置故障(+B短路)P0234	涡轮增压器超载装置P0088	共轨柴油喷射装置系统压力异常,控制系统(第1阶段)P0088	共轨柴油喷射装置系统压力异常,控制系统(第2阶段)P0088	共轨柴油喷射装置系统压力异常,泵过压输送P0108	增压传感器故障(HI)P0117	水温传感器故障(LOW)P0118	水温传感器故障(HI)P0191	共轨柴油喷射装置压力传感器故障P0192	共轨柴油喷射装置压力传感器故障(LOW)P0193	共轨柴油喷射装置压力传感器故障(HI)P0201	燃料喷射装置1电磁阀系统断线P0202	燃料喷射装置2电磁阀系统断线P0203	燃料喷射装置3电磁阀系统断线P0204	燃料喷射装置4电磁阀系统断线P0205	燃料喷射装置5电磁阀系统断线P0206	燃料喷射装置6电磁阀系统断线P0237	增压传感器故障(LOW)P0404	EGR阀门紧固1P0405	EGR阀门升降传感器1故障(LOW)P0406	EGR阀门升降传感器1故障(HI)P0407	EGR阀门升降传感器2故障(LOW)P0408	EGR阀门升降传感器2故障(HI)P0489	EGR阀门线性电磁阀1故障(断线,GND短路)P0490	EGR阀门线性电磁阀1故障(VB短路)P0605	闪存ROM异常P0607	CPU监视用IC异常P0628	供油泵电磁阀系统故障(全吐出模式)P1211	燃料喷射装置电磁阀驱动系统GND短路·共轨1故障P1212	燃料喷射装置电磁阀驱动系统+B短路·共轨1故障P1212	燃料喷射装置电磁阀驱动系统开启·共轨1故障P1214	燃料喷射装置电磁阀驱动系统GND短路·共轨2故障P1215	燃料喷射装置电磁阀驱动系统+B短路·共轨2故障P1215	燃料喷射装置电磁阀驱动系统开启·共轨2故障P1401	EGR阀门紧固2P1402	EGR阀门线性电磁阀2故障(断线,GND短路)P1403	EGR阀门线性电磁阀2故障(VB短路)P1601	燃料喷射装置多点辅正异常P2228	大气压传感器故障(LOW)P2229	大气压传感器故障(HI)P2635	供油泵电磁阀紧固P2635	供油泵功能不全P0182	燃料温度传感器故障(LOW)P0183	燃料温度传感器故障(HI)P0340	副旋转传感器系统故障P0686	主继电器系统故障P2122	油门传感器1故障(LOW)P2123	油门传感器1故障(HI)P2127	油门传感器2故障(LOW)P2128	油门传感器2故障(HI)P0219	发动机越程P0263	气缸间辅正错误#1P0266	气缸间辅正错误#2P0269	气缸间辅正错误#3P0272	气缸间辅正错误#4P0275	气缸间辅正错误#5P0278	气缸间辅正错误#6P0617	起动器开关系统故障P2635	供油泵异常压力履历回复
斗山5002015-3-25 21:34:17 | 地板
A015	机电控制器调整错误A025	机电控制器调整错误A035	机电控制器调整错误A045	机电控制器调整错误A055	机电控制器调整错误A065	机电控制器调整错误A215	机电控制器调整错误A225	机电控制器调整错误A235	机电控制器调整错误A245	机电控制器调整错误A255	机电控制器调整错误B012	大臂上升低压传感器输出异常B022	大臂下降低压传感器输出异常B032	小臂外伸低压传感器输出异常B042	小臂回收低压传感器输出异常B052	挖斗回收低压传感器输出异常B062	挖斗外扬低压传感器输出异常B072	旋转低压传感器输出异常B092	右行走低压传感器输出异常B102	左行走低压传感器输出异常B112	选择位置低压传感器输出异常B162	1侧选装低压传感器输出异常B172	2侧选装低压传感器输出异常B013	大臂上升低压传感器断线B023	大臂下降低压传感器断线B033	小臂外伸低压传感器断线B043	小臂回收低压传感器断线B053	挖斗回收低压传感器断线B063	挖斗外扬低压传感器断线B073	旋转低压传感器断线B093	右行走低压传感器断线B103	左行走低压传感器断线B113	选择位置低压传感器断线B163	1侧选装低压传感器断线B173	2侧选装低压传感器断线B014	大臂上升低压传感器短路B024	大臂下降低压传感器短路B034	小臂外伸低压传感器短路B044	小臂回收低压传感器短路B054	挖斗回收低压传感器短路B064	挖斗外扬低压传感器短路B074	旋转低压传感器短路B094	右行走低压传感器短路B104	左行走低压传感器短路B114	选择位置低压传感器短路B164	1侧选装低压传感器短路B174	2侧选装低压传感器短路C012	1泵高压传感器输出异常C022	2泵高压传感器输出异常C013	3泵高压传感器断线C023	4泵高压传感器断线C014	P5泵高压传感器短路C024	P6泵高压传感器短路D012	P1卸载电磁比例阀故障D022	P2卸载电磁比例阀故障D032	行走直进电磁比例阀故障D062	小臂2速电磁比例阀故障D013	P1卸载电磁比例阀断线D023	P2卸载电磁比例阀断线D033	行走直进电磁比例阀断线D063	小臂2速电磁比例阀断线E012	P1泵电磁比例阀故障E022	P2泵电磁比例阀故障E013	P1泵电磁比例阀断线E023	P2泵电磁比例阀断线F011	工作装置增压电磁阀短路F021	旋转刹车电磁阀短路F031	行走1、2速电磁阀短路F013	工作装置增压电磁阀断线F023	旋转刹车电磁阀断线F033	行走1、2速电磁阀断线G033	CPU专用转速传感器断线G043	ECU转速传感器断线H013	油门传感器断线H093	燃料传感器断线H014	油门传感器短路H094	燃料传感器短路I113	CAN通信系统故障I313	液晶显示面板通信故障I111	CAN通信系统故障K014	电瓶继电器节点故障R014	雨刮防电弧继电器短路R024	雨刮正转继电器短路R034	雨刮逆转继电器短路R044	喷水马达继电器短路R054	挖斗限制继电器短路R134	右旋转闪光灯继电器短路R144	左旋转闪光灯继电器短路R154	行走报警继电器短路R164	自动怠速停机继电器短路R174	发动机停止继电器短路R184	安全锁定继电器短路R214	安全锁定继电器短路
