自己总结的,各种挖机如何进入监控版方法大全
好人佳佳
2015-12-17
1.2万
13
机器发生故障时,有自报故障报警和报故障代码的功能,也有不报故障但机器也不正常的现象,遇到后者就有必要进入维修模式对机器做深层次的检测了。
结论:还属有电脑的机器都有自诊断和静、动态数据流监控功能,这也是衡量机器档次的特征之一。
第一课 神钢机器
神钢机进入维修模式的方法都一样,
在关电状态下按注蜂鸣器停止开关不放,然后把 电门钥匙开到ON即可,在不发动机器时所看的数据是静态数据,如果发动机器屏上所显的数据将监控机器所有的传感器得到的工作情况数据。按理这个就象个多功能检测仪。
结论一:在维修挖机时不需要第二方的检测设备,除非是想现摆。
1。工程师级修机方法:用一张原版厂家维修资料核对屏上所有数据,如有不符的即记录下来,有的放矢的去对症动手。
2。修理工的修理方法:客户报什么现象就看相应的屏上数据,然后就调整相关的机件快速修复。
3。 有时也不看表,只凭经验就秒杀了故障 。
综上所述第3种方法最好,但是要达到第3种,必须要学会学好1,2,方法后,有3-5年工作经验了才有如此3米开外看清病情的奇功。
神钢案例一:
神钢-6E机器小臂回收慢现象:如题
现场观查:机器无应何报警,回收小臂相比正常机器确实慢很多,在小臂回收溢流时也感觉发动机为轻负荷,并且觉得液压泵输出为小量状态。
进入维修模式:看NO14,
P1P2在小臂回收时的压力,在做小臂回收时P1为0MP2为:18M左右,溢流时稍高一些,明显低于正常值,按说小臂回收轻动作为P2泵独立完成,为双泵不合流状态,也对。
再看:NO10
小臂回收时,小臂回收压力传感器所感知到的电压信号为:1V左右,小臂回收溢流时此信号电压增加一点1.1V。以此表现看来,电脑板轻微感知到小臂回收在轻微动作,因此没有执行加大P2泵流量的指令,从而造成小臂回收轻负荷,所以动作特慢。
处理:对换小臂回收和外扬低压传感器一试。掉换后发现回收同外扬时所的传感信号电压跟着掉换,因此断定小臂回收低压传感器信号电压不精确或已损坏。换一只新件后试机。小臂回收已达正常速度。并且在做大幅回收和溢流动作P1,P2的压力都在25M-34M一带,合流正常。
此例维修全程都是以维修模式参数分析为依据。没有误走清洗电磁阀、调整液压等误区。
此例小臂回收传感器没有全坏,还有轻微的信号输入电脑,所以机器没报警。当信号电压在:0.5V-4.5V以外则电脑才会报警
第二课:小松-7
小松-7有两种仪表屏,小机如:130以下的为数码屏,以上的是液晶屏,以后一种为例说明
进入维修模式方法:按住向上键不放、并跟着按1、2、3、键
维修案例一:小松200-7油门加减无效
现场观查:不发动机器时开电门后,旋转油门旋钮,油门电机不随转动,电机无振动感觉,手拉油门拉杆发动机器后。加减油门一样无反应
进入维修模式后发动机器;看前、后泵压力都是0,看油门旋钮电压,反馈电位器电压都是:0V
以此依据分析全机5V传感电压全无,用5V电压的传感器有:油门电位器、反馈电位器,和两个高压传感器。按常规电位器造5V短路的可能性比较小。因此从高压传感器着手。屏幕保持维修状态,一一拔下两个高压传感器。当拔后泵传感器时,看电位器电压已出现5V。
接着就直接换掉后泵高压传感器。
发动试机,油门正常,观查两个高压,数据正常,试动作也无异样。
第三课
日立ZX系列
按住SET键不放,接着把电门打到ON档。
第四课
住友A3
电门在ON档时,同时按住行走模式和工作模式开关3秒后,屏幕将进入维修模式
第五课
卡特机器
进入方法都一样,从菜单按钮
输入密码:FFF2
第六课:
三一机器
从菜单条进,密码有3种,
最普通的是:31868
