晋东挖机
2015-12-06
有道理:victory
心静。
2015-12-06
换个涡轮增压吧,增压里面的小风扇卡死了,导致不能散热,所以烧红了。排气管冒火是因为你增压坏了,导致压力动力不足。柴油燃烧不充分。冒黑烟。柴油遇到高温,不冒火难道冒油?
zcjx
2015-12-06
1.发动机配气正时不准确。2.涡轮增压器工作转速过低。3.排气总管有阻塞,造成增压器的废气涡轮背压过高。 微信13380040140
187****5423
2015-12-06
这样吧。电话里面你给我具体说说情况,好吧。18723375423
晋东挖机
2015-12-06
发动机的可能大,具体怎么排除
187****5423
2015-12-06
如果机子没力的话。还冒黑烟的话,应该是发动机和大泵这块
晋东挖机
2015-12-06
这么复杂。
187****5423
2015-12-06
应该是发动机问题。要就地看了才知道。维修各种工程机械。可以电话咨询18723375423
老玩童
2015-12-06
喷油点火时间有问题,凸轮轴,配气机构检查
挖掘未来1984
2015-12-06
好的,我明天问问
