混凝土泵车油温过高的原因及排除方法
泵车大神
2015-12-04
1891
0
1.臂架式泵车操作不当造成油温过高
(1)油冷却风扇未打开
排除:打开冷却风扇。
(2)操作完支腿伸出动作后,未将支腿油路和臂架油路换向阀手柄拨回原处,致使臂架安全阀一直处于高压溢流状态。
排除:将支腿油路和臂架油路换向阀手柄放回原处,即安全阀卸荷位置。(3)水泵-空压机转向阀手柄错置于空压机运转位置。因国内车型上未装空压机,故此时冷却系统液压安全阀一直处于高压溢流状态。
排除:将换向阀手柄置于中位。2.臂架式泵车散热不良造成油温过高
(1)油箱内液压油油面低于下限位置
排除:补充同牌号液压油至正常油位。
(2)洗车水箱内的水量不够
排除:将洗车水箱加满水。
(3)油冷却器内部堵塞或表面污物较多,造成通风不良。
排除:疏通油冷却器,清除表面污物。
(4)冷却安全阀开启压力低于标准值,因而产生溢流分流,造成风扇转速过低。
排除:将冷却安全阀开启压力调至6MPa。3.臂架式泵车液压油受污染变质
在油位计处观察液压油的颜色,若油液已变色或不透明,表明油已被污染。
排除:更换液压油。
4.液压系统压力调整不当
系统压力若调得过低,安全阀就将频繁开启,产生溢流损失,造成系统过热;系统压力若调得过高,又会使内泄增加,致使液压系统过热。
排除:调整系统压力至标准值。
