铁甲网首页 铁甲论坛 做起重机工作,这方面的维修保养知识你必须懂
kungfu 2015-12-04
4596 1
起重机械不同于其他机械,起重朵稍有不慎就可能造成重在事故,因此懂点起重机维修保养的知识是非常必要的。对起重机进行保养有一定的原则,不遵循这个原则就会出大错。
 起重机维修保养的是起重机使用管理中重要环节,应该按照《国营工业交通企业设备管理试行条例》的相关规定来对起重机进行保养。以“以预防为主,维护保养与计划检修并重”为指导思想开展专业的保养。通过良好的保养,能有效减缓机械磨损速度,减少故障率,降低因为故障而导致停机所带来的损失与维修费用,真正起到提高生产效率和降低生产成本的作用。[img=608,371]https://www.qz234.com/upload/editor/0/230/635/8f037c11-2541-4442-bc7d-7a5515b084f6.jpg[/img]对起重机保养的目的
 在日常生产作业当中,起重机上的运动部件会互相磨损、连接原件出现松动现象、电液控制元器件上面积累灰尘和结垢、缺油不能及时补充、金属部分被腐蚀等等问题,而导致起重机技术的性能、经济效益和安全性能三个方面都会有一定程度的降低。所以,应在起重机零件磨损程度没有到达极限和发生故障之前,为降低故障率和提高安全性,需要对起重机进行专业的保养。保养的要求:
1、确保起重机具备良好的使用性能。对结构件进行有效的保护,使互相的联接牢固可靠、电液元器件动作和对应的功能正常灵敏,可以符合起重机日常作业的要求。2、采取适当的措施来延长起重机使用寿命。利用对起重机的保养,从而可以延长起重机修理进行维修的间隔期,延长大修理间隔时间,最终能延长起重机使用寿命。
3、起重机的取物装置、吊具以及辅助工具都要摆放整齐,方面使用。
4、给起重机的结构件、机房和整机进行清洁,清除油垢。5、起重机的运动机构在运动过程中连接部位容易因为经常产生振动而松脱,因此要经常检查连接部位是否紧固,不然会致使结构件受力条件变得恶劣,出现变形,带来非正常磨损或者液压、润滑系统泄漏等。6、进行调整。因为机件在运动中常受到外力作用,会使原来一些装配技术条件产生变化,因此需要对设备的间隙、行程等等进行调准校对。7、润滑是保养的主要内容。要求保养人员对起重机的润滑图表及润滑点非常熟悉。定期添加同种或同类别的油。保持润滑机件的齐全、清洁,液压系统油路正常运行,油泵压力指标在正常范围。8、定期检查限位器是否能灵敏正常工作,检查用电的接地措施、绝缘性等方面是否良好、信号仪表数值指示是否正常。
