浙江浣熊滑移装载机 HT100L
冰天
2009-09-17
2879
2
浣熊 HT100L滑移式装载机采用履带驱动,增大了与地面的接触面积,相比轮式装载机有更强的越野性能;且可在草坪上进行各种作业的同时大大减少对草坪的破坏;还可在作业现场随机快速更换或挂接各种工作装置。其用途主要有以下几个方面:
(1)由于最小转向半径尚不足同等级铰接装载机的一半,特别适用于如城市基础设施、道路或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、轮船甲板甚至船舱内等狭窄场地的作业。
(2)采用全轮驱动,不设轮间差速器有利于在起伏不平的场地上进行作业。
(3)于作业现场瞬息间即可更换或挂接不同的工作装置,一般仅需数分钟。从而可分别进行铲运、堆垛、起重、挖掘、钻孔、破碎、铣刨、抓取、推扒、松土、开沟、道路清扫和路面压实等作业。
(4)用于大型工程机械的后勤保障、场地清理及工程收尾等作业。
(5)可以作为移动式泵站使用,为手持式液压镐等液压机具提供动力源。
HT100L参数
参数 单位 HT100L
额定载重量 kg
倾覆载荷 kg
操作重量 kg 4775
铲斗容积 m3 0.579
发动机 品牌/型号 Perkins 1004-4T
毛输出功率 HP/(kw) 97.8
净输出功率 HP/(kw) 95.4
转速 rpm
冷却 水冷
主要参数 操纵控制器 液压手柄
设备控制器
最大车速 低速 Km/h 8.1
高速 11.1
液压压力 bar/Mpa
噪声水平 室外 dB 106
室内 86
尺寸 带标准铲斗的长度 mm 3985
总长(无附件) mm 3135
至司机室顶的高度 mm 2320
轴距 mm 1595
离地间隙 mm 345
两侧履带外沿宽度 mm 1860
履带宽度 mm
车身宽度 mm
驾驶室宽度 mm 985
铲斗宽度 mm 1960
铲斗高度 mm
最大操作高度 mm 4245
铲斗连接销高度 mm 3205
卸载高度 mm 2430
卸载距离 mm 985
前转弯半径(带铲斗) mm 2435
前转弯半径(不带铲斗) mm 1560
后转弯半径 mm 1755
地面位置收斗角 31°
离去角 30°
