铁甲网首页 铁甲论坛 搬运工的我又来了!
搬运工的我又来了!
万恶dd小三 2015-12-02
2569 4
     导致挖掘机【破碎锤】工作无力的4个致命原因。
   如果挖掘机破碎锤出现无力的情况那将会影响公司完成项目的进度我们要如何分析和解决破碎锤工作无力故障的问题呢现在请认真的阅读下面的文章对照不同情况来解决问题。故障的主要原因有四个方面。1系统压力低在分配阀测压点处接量程为25mpa的压力表使发动机和液压油在正常工作温度、发动机转速在1 800r/min左右时操纵分配阀转斗滑阀使铲斗后倾到底压力表显示的压力应为17mpa。如果低于此数值应拆检安全阀检查破碎锤配件先导阀弹簧是否断裂、密封是否良好、主阀芯是否卡死及阻尼孔是否堵塞等。以上均无问题时调整调压螺钉使系统压力达到正常值。2动臂缸或转斗缸内漏分别将动臂缸或转斗缸的活塞收到底拆下无杆腔油管使动臂缸或转斗缸的有杆腔继续充油。若无杆腔油口有较多油液泄出正常泄漏量应≤30ml/min则说明活塞密封环已损坏应更换也可以使铲斗装满载荷举升到极限位置动臂操纵杆置于中位并使发动机熄火观察动臂的下沉速度正常时应<40mm/h。然后将动臂操纵杆置于上升位置如果这时动臂下沉速度明显加快说明内漏发生在液压缸如果下沉速度变化不明显则内漏原因出在分配阀。3分配阀内漏分配阀内漏的主要原因有总安全阀的主阀芯被卡死阀杆与阀体的配合间隙太大正常配合间隙为0.025~0.040mm三角形破碎锤或阀体拉伤密封件损坏等。4工作齿轮泵内漏挖机破碎锤内漏表现为工作时噪声大、发动机转速越高则噪声越大在滤油器中可见到大量铜屑。应拆检齿轮泵检测齿轮的端面间隙正常值为0.100-0.140mm齿轮的啮合间隙正常值为0.005~0.015mm、齿轮的径向间隙正常值为0.100~0.200mm以及检查密封件是否良好的等。如有超差或损坏应修复或更换。由上可知问题可能存在多种细心留意就可以发现且早发现早解决才可以降低最少的维修成本当然平时操作人员对机器的保养和维护也是非常重要的问题不是等出来的而是要我们观察出来。
