选租沥青摊铺机合同中的注意事项
设备人
2015-12-01
1757
3
摊铺机是用于摊铺沥青混合料、基层稳定材料、RCC及级配碎石等材料的专用机械。租沥青摊铺机时要考虑所适合的工程项目,合适的租用设备对于保证工程质量、提高作业效率和降低使用成本都至关重要。
摊铺机的分类、特点及适用范围
工程机械行业习惯把摊铺机按作业对象分为 沥青混合料摊铺机、稳定材料摊铺机、水泥混凝土摊铺机和碎石摊铺机,但在我国只有沥青混合料摊铺机的国家标准GB/T1 6227-1996,没有其他类摊铺机的相关标准。
沥青混合料摊铺机简称沥青摊铺机,用于公路和城市道路的建设和养护,还可用于机场、港口、停车场等建设工程。沥青摊铺机多用于沥青材料摊铺,也可用于摊铺稳定材料,但用于摊铺稳定材料时,阻力较大,其动力稍显不足,加上叶片、刮板、熨平板等易损件磨损较快,台班费相对较高,因此租用沥青摊铺机摊铺稳定材料的情况并不多见。目前,常用的外资品牌沥青摊铺机主要有ABGTitan423(525)型、福格勒Super 2500(1800)型、戴纳派克F181CS(F141C)型等,国产则有徐工、三一重工、中联重科等多个品牌产品。
国外公路基层摊铺施工一般使用平地机,几乎没有稳定材料摊铺机。稳定材料摊铺机概念最早出现在20世纪90年代后期的中国,这种摊铺机售价较低,生产效率较高,当时开发的出发点是为提高道路基层施工质量,减少设备添置费用。稳定材料摊铺机和沥青混合料摊铺机本身结构没有太大差异,可用于三级以下道路的沥青混合料、RCC及级配碎石等材料的摊铺。与沥清混合料摊铺机的不同之处是没有加热装置,由于摊铺稳定材料时阻力较大,各传动机构和主要构件的承载能力和磨损较大,因此要求稳定材料摊铺机动力强劲、经久耐用。2000年后,国内还出现了一种所谓的“多功能摊铺机”,宣称不但能摊铺沥青混合料,还能铺筑路基所需的各种稳定土、碎石和RCC等材料。但有关专家指出,这并非真正意义上的多功能摊铺机,真正的多功能摊铺机应该具备作业范围广、生产效率高、抗离析能力强、摊铺厚度大、平整度和密实度高、可靠性好、传动系高低速性能稳定以及易损件寿命长等特点。
如何选租沥青摊铺机
部分工程在施工方案中已经规定了沥青路面具体的施工方法、施工工艺等,有的还详细规定了摊铺机的品牌及型号,此时选租沥青摊铺机,应更多考虑出租方的服务质量以及价格。如果工程中没有规定摊铺机品牌和型号,工程承包方选择摊铺机的灵活性就很强。
总体来讲,在选租沥青摊铺机时,要考虑很多因素。二级以上的沥青路面要求平整度较高,应选择沥青混合料摊铺机,三级以下路面则可以选择其他类型的摊铺机。选择摊铺机的具体型号,则应考虑工程特点、质量要求、工序、工期等综合因素。具体操作上不仅要考虑摊铺机的品牌、型号、价格、生产率、所配找平装置等状况,还应该考虑到出租方的地域、信誉、服务质量、操作手的技能等因素。
应根据季节及地域差异选租沥青摊铺机 我国南北地区温度相差较大,施工季节不尽相同,部分南方地区可常年进行沥青摊铺,北方大部地区施工季节则在5-10月之间,11月到次年4月北方地区设备闲置较多(特别是在冬季,沥青摊铺施工很少),租赁价格较低。另外,我国摊铺机租赁区域市场发展不平衡,部分地区如徐州、北京、广州等地摊铺机数量较多,租赁价格也相对较低。因此,租赁期限较长时(一般1个月以上),施工方可根据季节和价格差异进行异地租赁。异地租机需要考虑设备的搬迁运输费用,搬迁费用会使租赁成本升高,因此租用前应做必要的核算。如果南方地区在冬季施工,工程施工时间又在2个月以上,可考虑垮地域租用北方摊铺机;对于施工期在5~10月之间的工程,地区价格差异不大,应就近租用。
应根据铺层性质及公路等级进行摊铺机选型 沥青摊铺机按行走方式分为轮胎式和履带式。轮胎式摊铺机可获得较快的行驶速度,机动性好,弯道摊铺可实现较平滑过渡;缺点是容易打滑,平整度较低。履带式摊铺机可获得较大的牵引力,接地比压低,不易打滑,对路基不平度敏感性较强,可起到更好的摊铺滤波作用;缺点是行驶速度较低,在弯道处摊铺边缘会形成锯齿状。
一级以上的高等级公路多进行连续摊铺作业,很少转移工地,平整度要求较高,因此应优先选择履带式摊铺机。对于平整度要求不高的沥青路面,如二级以下的路面,特别是转场频繁的施工项目,如城市道路和厂区道路施工,可选择机动性、灵活性突出的轮胎式摊铺机。
对于平整度要求不高的沥青路面,为了降低成本,基层和粘结层可考虑租用稳定材料摊铺机;在摊铺面层时,再改用沥青混合料摊铺机。
此外,配置相似的进口摊铺机租赁价格一般高于国产摊铺机,在摊铺平整度要求不高时,应优先选择国产摊铺机。
应考虑沥青摊铺机和搅拌站的匹配 沥青路面摊铺作业,一般需要根据沥青混凝土搅拌站型号来选择摊铺机。选型时。必须考虑沥青摊铺机生产率和沥青混凝土搅拌站生产率的匹配关系。如果考虑不周,摊铺机生产率大大超过搅拌站生产率摊铺机就不能完全发挥效力,造成能源浪费,使工期延长;如果摊铺机生产率低于搅拌站生产率很多,则会使沥青混凝土搅拌站的生产效率相对过剩,施工成本增加。
沥青混凝土搅拌站的实际生产率一般只能达到理论生产率的80%左右,如理论生产率为320m3/h的搅拌站实际生产率一般在250m3/h左右。沥青摊铺机生产率受行驶速度、铺层宽度和厚度、材料、场地等因素影响很大,实际工作时的摊铺速度、宽度、厚度都和理论最大值相差悬殊。所以,摊铺机实际施工的生产率大大低于理论值,一般低于理论值的10%~20%。
应根据摊铺路面宽度选择摊铺机 摊铺机按摊铺宽度分为小型、中型、大型和超大型4种。小型摊铺机摊铺宽度一般小于3.6m,主要用于沥青混凝土路面的养护和低等级路面的摊铺;中型摊铺机摊铺宽度一般为4-6m,主要用于二级以下公路的修筑和养护作业;大型摊铺机摊铺宽度在7~9m之间,主要用于高等级路面、机场等场地的摊铺。超大型摊铺机摊铺宽度在12m以上,主要用于高速公路施工。
摊铺机按熨平板延伸方式可分为机械加长式、液压伸缩式和混合式。混合式即在液压伸缩基础上机械加长熨平板。机械加长式刚性较强,宽度可达16m,缺点是不适于变幅路面,拆装费时,工作量较大。液压伸缩式优点是伸缩自由,调整方便,但刚性较差,一般使用在不超过9m的变幅路面。
对于3~6m的路面,应优先选择液压伸缩式熨平板;对于摊铺宽度大于6m且小于9m的变幅路面,应优先选择混合式熨平板单机摊铺,固定宽度路面则应选择机械加长式熨平板;对于摊铺宽度大干9m小于16m的路面,为最大限度地防止材料离析,保证摊铺质量,应优先采用双机并行摊铺方案,并应尽量使用品牌和型号相同、技术状况相近的摊铺机,以保证两幅路面的摊铺外观良好。
应考虑摊铺机找平装置的类型 自动找平装置分为接触式和非接触式。非接触调平装置又可分为RSS激光扫描自动找平系统与超声波找平系统。非接触找平装置与接触式相比具有以下特点:不接触基准面,不会粘连沥青,单个传感器就可用于纵向接缝,其结构紧凑、轻巧,可折叠,运输方便;在控制方式上还实现了数字控制,机械误差小,前进、后退变换自如,压路机可紧随碾压,被广泛应用于匝道、变坡、桥面的摊铺控制,对接缝、井盖的处理方便高效。在选租沥青摊铺机时,应了解摊铺机配备了何种找平装置,以及租赁费用是否包含找平装置的租赁费用。在价格相差不大时,应优先选择配置非接触式找平装置的摊铺机,这样不但能提高施工效率,还能提高路面摊铺质量。
此外,对于高等级沥青路面,是选租双夯锤熨平板还是单夯锤熨平板的摊铺机,曾经引起不少争议。ABG423型摊铺机所配备就是双夯锤熨平板,而福格勒1800型摊铺机配备单夯锤加振动梁的熨平板。从普通的沥青路面施工经验来看,使用单夯锤和双夯锤熨平板仅会使摊铺路面的外观有所不同,而对平整度和密实度影响很小,选择设备时可不予考虑。
租赁合同中的注意事项
在选租沥青摊铺机时,首先应该根据工程的具体情况寻找适合的租赁形式。目前国内的工程机械租赁形式比较灵活,可按月租赁(简称月租),也可按日租赁(简称日租),这两种方式一般都规定了每目最长工作时长,超过最长工作小时则重新进行计费。一般连续施工时间超过一个月可先考虑月租,月租价格和按日租相比有一定的优势。但月租如果遇到天气不佳、准备不足等原因不能连续施工,会给承租方带来一定损失。
从承租方角度来讲,如果不受外界其他不良因素影响,应尽量把若干个沥青摊铺任务统一安排,这样不但可以节约摊铺材料和租金,还可同时降低施工成本。对于只有短距离变幅的沥青路面,采用双机并行摊铺时可采用月租和日租相结合方式,即平时一个摊铺机采用月租,摊铺加宽段时再临时租用一台摊铺机。这样不仅能保证纵向接缝为热接缝,利于碾压,还可最大限度地降低成本。无论采取那种租赁形式,租赁合同的签署始终是保证租赁双方利益的最有力保证。在签订合同时,用户应该注重以下几个方面:
应注明燃油费用支付方 按日租赁舍同中一般规定燃油由出租方负责供给,费用在结算时扣除。按月租赁的一般承租方负责燃油,租金也会适当下调。这种情况下,承租方可预先计划摊铺机每日工作时间,计算每日的燃油用量及费用,进而选择更为经济的租赁方式,以降低租赁成本。
应注明驾驶员薪酬支付方 驾驶员薪酬在合同中也要明确由哪方支付,一般来说,驾驶员基本工资由出租方负责。但为了提高驾驶员的积极性,承租方有时也会对驾驶员额外进行一部分奖励。
应规定进出场费用支付方 一般情况下,租赁摊铺机距离施工现场低于1km的一般不收取进出场费用;距离施工现场在2km以上的,可适当收取进出场费用。按日租沥青摊铺机的进出场费一般都由承租方负责,约一个台班费用,摊铺机月租的进出场费用一般双方各负一半。
要规定付款方式及时间为避免产生经济纠纷,合同中要规定付款方式及时间。对于不太了解的客户,合同中出租方一般会要求承租方预付进出场费用,设备到场后再预付部分租赁保证金。
合同中应写清出租方服务内容及范围 出租方的服务能力直接关系到施工质量,选择出租方时应选择综合实力较强的设备出租方。在具体合同中,还应规范出租方的服务范围,如设备故障如何处理,是否配备施工组织人员和辅助工人等。一般来说,综合实力较强的出租企业都有着丰富的施工经验,有专业的现场组织协调人员,还可按需配备一定数量的辅助工人;驾驶员操作也非常熟练,处理设备一般故障能力较强,可使设备高效作业。此外,综合实力较强的出租企业有自己的维修队伍,有一定量的备件存储,在遇到特殊故障时,可保证在最短时间内排除故障。
