霸王憋机
2015-11-29
红色线是常通电的,黑色就不用说了搭铁线,白色的是不能一直通电的,只能瞬间通电,也就是说挖机上还有一个延时继电器,打开电门后延时继电器会给这白线通一下电就会自动断电,然后熄火开关就会吸进去就可以启动了。最简单的办法就是打开电门如果红色正常通电,黑色也搭铁正常你只要拿根电线来从红色接电在白色线上搭一下你就会听见熄火开关响了一下就可以发动了。我原来就是搞汽车电路的。不知道我这样说你能不能懂,如果不清楚就打电话给我吧!打字真特么的累
霸王憋机
2015-11-29
这个我知道,我徒弟的挖机我上次给他搞好了。你打电话给我我告诉你很简单的,另外这个本身就不会两根都会一直有电的。13767904959
小驰哥、
2015-11-29
拆掉一下都着,可能就是接触不良,找人过来检查也没量出来!
2015-11-29
电磁阀坏了,我也遇到过,找电路师傅修
老玩童
2015-11-29
接确不良
小驰哥、
2015-11-29
一不通电都打不着车
