挖机液压系统功能检查
重庆立松
2015-11-26
1763
0
挖机液压系统功能检查要素:
1、启动挖机柴油机前放气
(1)在挖机燃油滤清器放气螺塞下面放一个盆.
(2)适当地松开螺塞,操作注油泵20次以上,直到燃油从螺塞处溢出为止.
(3)拧紧挖机螺塞,操作注油泵10次以上,直至它充满燃油.等待大约Imin后松开螺塞,排出燃油滤清器内的空气.这种操作必须重复至少3次,直至没有空气从螺塞处排出时为止.
(4)拧紧螺塞并擦去周围的燃油.操作注油泵10~15次,直到它充满燃油,将燃油输送到柴油机.
2、启动挖机柴油机后放气
(2)在挖机不踩加速踏板的情况下,通过转动启动机启动柴油机.
(2)挖机柴油机启动后,怠速运转5s.
(3)缓慢地顺时针转动怠速控制钮并保持3min.
(4)完全踩下加速踏板,将转速增至最高(重复操作几次).
(5)逆时针转动怠速控制钮,恢复到怠速模式.注意:如果放气不充分,那么会导致柴油机有故障,因此,启动柴油机后的步骤一定要完成.
3、挖机排水当水积聚时,水分离器内的浮子浮起.当浮子液位达到铝壳部分时,一定要排水.
松开水分离器顶部的放气螺塞,然后松开排放塞,排出内部的水.排放后牢固拧紧各螺塞,然后给燃油系统放气.
4、挖机燃油系统真空检查注意:在与燃油管路连接前必须对燃油压力/真空表总成和燃油压力/真空表连接器进行清洁,否则,粘在工具上的杂质会损坏供油泵.
(1)断开挖机燃油滤清器上的软管(供油泵侧).
(2)安挖机装燃油压力/真空表连接器(仅4HK1柴油机),燃油系统真空检查见图4-180.
(3)将带软管的燃油压力/真空表总成与燃油压力/真空表连接器相连.
(4)松开挖机供油泵放气螺塞.
(5)用手操作燃油滤清器注油泵,直到所有空气已从系统中排出.
(6)启动柴油机并怠速运转.
(7)注意挖机仪表的读数.若真空度低于17kPa,则说明燃油系统有问题,要进行下列步骤:更换滤筒式燃油滤清器滤芯;检查输油管,如果堵塞,那么更换输油管;拆下燃油滤清器进口处的燃油管,用高压空气吹燃油管,以清洁燃油系统.注意:施加高压空气前,拆下燃油滤清器盖;油箱几乎是满的(燃油接近或流入燃油滤清器管颈),不要进行这个步骤,加压的空气会将燃油从燃油滤清器管颈处喷出.
(8)从连接器上拆下仪表和软管.
(9)拆下连接器.
(10)连接燃油软管.
(11)用手操作燃油滤清器注油泵,直到所有空气从系统中排出.
(12)启动柴油机并急速运转.
(13)检查燃油系统是否漏油.
