铁甲网首页 铁甲论坛 现代挖机水温偏高故障排除!干货喔
现代挖机水温偏高故障排除!干货喔
甲友现代 2015-11-25
4440 12
[table]
[tr][td]挖掘机水温偏高可能的原因!
我们在挖掘机使用过程中经常会发现挖掘机水温很高,那么是什么原因造成这个故障现象呢,这里总结出几点原因为您解析挖掘机水温过高的问题。
 1.水量太少或者水箱有泄露痕迹,这是每天的日常保养工作,如果水温高还要检查水循环是否正常,检查方法;是用手摸散热器的上水管和下水管温度是不是相差不大,如果温度差距较大要检查是不是水泵没有正常工作或是节温器打不开。如果上下温度如相差很小,也是问题。
2.发动机过载、点火过迟、液压总泵功率超载也会造成水温高现象
3.水箱盖坏了也是导致水温上升的,因为水箱盖坏了,会容易的在水循环的时候导致水道进气。所以水温就会偏高。此外打开水箱盖后,如发现有气泡翻涌,也会导致高温,也许是气缸缸床垫可能破裂。
  4.由于挖掘机的工作地点多少在施工地或者是常年工作于恶劣的环境,有大量的杂物和灰尘掉入发动机周围是不可避免的,挖掘机司机要经常性地检查清理机器周边的杂物,这样能有利于降低发动机的水温。
5.要经常检查散热风扇是否正常工作,还要检查传动皮带是否松动,传动皮带过松或过紧都会导致水温急速上升。
  6.水道里有结污垢,导致水流量减小,一段时间清洗水箱内部翅片水道也是保养项目之一。
7.发动机机油量多少也影响水温,应该保持常规范围。
8.冷却器前面有没有被杂物遮住阻挡了散热空气流动,发动机表面油污太多也会影响散热。附图;冷却水流向!
[/td][/tr]
[/table]
