铁甲网首页 铁甲论坛 神刚350全车没电,求解
神刚350全车没电,求解
冰雪兄弟 2015-11-24
2493 7
机器老了,前天跟驾驶员换电瓶线把电路烧坏了,急向行家求助!当时更换到电瓶连接继电器的那根线时,我刻意让驾驶员先装继电器那端,也没在意那家伙想找个垫片好压住线头,他就把换下的线鼻子将着敲平用作垫片压在继电器那端线头上,当时没拆继电器上方盖着的塑胶防护盖,螺丝紧好后线鼻子搭到了继电器的中间位置。当我把另一端线头接到电瓶时,忽然防护盖内冒起了浓烟,我赶紧断开线接着拆开防护盖一看继电器跟连接继电器上方三根线(蓝绿黑)的插头那端(接黑线那跟)都在冒烟,继电器看上去无碍,就是接黑线的那跟线外露部分全烧破了,包在线捆里的部分,线太多,现在也没剥开看。简单处理好以后准备启动机器,电门打开仪表盘没反问,检查保险丝盒里的保险继电器完好无损,启动位置可听到继电器张合声。以为是继电器坏了,昨天公司里买个装上还是老样子,接着找了个电工,说是电门线故障。电门插头拔开后最粗那根兼红边的白线是有电的,可没找出问题来,从继电器下端的两个线头(一个接电瓶+另一个接启动马达)接了根飞线连接后,启动正常了可熄火还得先把飞线断开才能熄。纳闷了,线鼻子当时也就搭到继电器的正中间,应该是属于绝缘位置,怎么一下就把那根黑线的接线烧破完了,况且还不在保险的受控内,跟电工唠叨了下也没个解决方案,又让电工帮我把烧破的那根线换掉,他又说都包在线堆里,让我先咨询下公司才方便更换,电话打到技术顾问那里说半天还是找修理工,这问题不大不小,要成天这样不是办法呀,继电器也换了,拜求高手指教下吧!
