神钢60C小郑
2015-11-24
多大的机子
泡菜坛子
2015-11-24
气门也有关系 我以前遇道个
信念
2015-11-24
发动机积碳过多,需要清理,我前年开挖机碰到这种情况,请示老板,修理工这么说的,,媳火重新启动
王俊超
2015-11-24
那是柴油泵时间不对,找个校油泵的调一下就好了
manwang-
2015-11-24
如果你最近动过喷油泵, 那就是没装好供油提前角; 如果近来没有动过,应为某只气缸气门封闭不严所致;如果机器很老了,则有可能是**积碳燃烧; 总地来说,是燃油在气缸内没有彻底燃烧所致;一般形容其为后燃;你需要在这些方面找原因; 之所以要你回答我的问题,是要综合考虑,才好分析。 供参考。
manwang-
2015-11-24
你得先回答我的提问,才能根据情况分析啊!
龙工60挖机
2015-11-24
大油门喷火星~哥哥什么问题啊,知道吗
龙工60挖机
2015-11-24
转速高的时候冒火星
manwang-
2015-11-24
哈哈哈,医生阁下也学会俺的修辞方法啦!
荆门莱工小铲
2015-11-24
估计供油时间有点小问题,看发动机温度有变化不?稍微调整就行了
