挖机坏了真难
2015-11-23
这个油水分离器感应器坏了好久了之前一直都能干活的。
挖机坏了真难
2015-11-23
嗯谢谢您我会试一试。
挖机坏了真难
2015-11-23
您是说整块高压共轨系统么
铁甲双喜
2015-11-23
油水分离器上面有一个传感器,因该是那个传感器出问题了!以前有个客户和你的问题差不多的,换了油水分离的传感器就好了!
manwang-
2015-11-23
还有北斗系统--
manwang-
2015-11-23
注意回忆一下,出现问题的时候,是否机器的使用工况有较大的震动所引起?你可以人为地造成机器震动,看看能否复制故障现象? 一般滴说,这还真是电路故障--接触不良造成间歇式开路。
青阳挖挖
2015-11-23
把共轨的那片换掉就行了
奔跑的198008
2015-11-23
是不是连接线接触不好,再有看看电磁阀。
挖机坏了真难
2015-11-23
您说的这些,公司的人都考虑过,也检查过,电脑版没有问题,我这挖机款已经还清,跟gps没关系。我正在考虑换柴油泵,但是实在是太贵了。
挖机坏了真难
2015-11-23
也考虑过高压油泵,问题是油泵坏了打车困难,我这打车非常轻松,干活也不憋车,就是一报警就无力加不了油门。
